[技术问答] N32926 Nandflash无法烧录/烧录不良
 楼主| laocuo1142 发表于 2022-9-9 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目需要SD NAND存储芯片吗,可以送样测试,13537608950  发表于 2024-3-7 17:57
flycamelaaa 发表于 2022-9-9 09:58 | 显示全部楼层
确认Nandflash写保护是否去掉
powerantone 发表于 2022-9-9 09:59 | 显示全部楼层
确认Nandflash的ID是否读对,若不对
1)确认是否支持该nandflash
2)  是否存在PCB生产不良或焊接不良:nandflash和N329之间的连接是否正常,
      nandflash各引脚之间是否有短路
stormwind123 发表于 2022-9-9 09:59 | 显示全部楼层
power on setting有关nandflash的设置是否正确
Stahan 发表于 2022-9-9 20:14 | 显示全部楼层
确认Nandflash
Charlotte夏 发表于 2022-9-21 13:16 | 显示全部楼层
其实我想问啊,就是无法烧录的多么?
Belle1257 发表于 2022-9-21 14:22 | 显示全部楼层
你要先确定存储芯片的来源,是否是全新
Betty996 发表于 2022-9-21 15:32 | 显示全部楼层
是不是焊接不行啊,之前也这样吗?
Carmen7 发表于 2022-9-21 15:36 | 显示全部楼层
你看看之前的电路板,是否也是这么设计的,如果也是,那可能就是芯片的问题
Annie556 发表于 2022-9-21 16:18 | 显示全部楼层
烧录之后不好用是么?还是根本烧录不进去
B1lanche 发表于 2022-9-23 07:06 | 显示全部楼层
还是要确认芯片型号的,精确到尾缀最好了
Candic12e 发表于 2022-9-23 08:20 | 显示全部楼层
烧录失败提示你的是什么呀?截图看看
Allison8859 发表于 2022-9-23 09:45 | 显示全部楼层
你这是第一次使用么,还是之前的样板都是好用的,就这批不好用?
Alina艾 发表于 2022-9-25 08:02 | 显示全部楼层
这个是大事,最好要好好分析一下,一般都是存储焊接虚焊,或者就是存储有问题导致的
Emily999 发表于 2022-9-25 10:34 | 显示全部楼层
你是更换过存储芯片么?还是就是原来好使的那批芯片啊?
tpgf 发表于 2022-10-7 20:35 | 显示全部楼层
请问无法烧录或者说是烧录不良的具体表现是什么呢 有报错信息吗
nawu 发表于 2022-10-7 20:44 | 显示全部楼层
读取Nandflash时候的最低电压应该是多少
aoyi 发表于 2022-10-8 08:10 | 显示全部楼层
nandflash和N329之间的连接是否正常,确认一下硬件连接
zljiu 发表于 2022-10-8 10:08 | 显示全部楼层
烧录过程无法进行还是开始烧录的时候就报错呢
gwsan 发表于 2022-10-8 10:57 | 显示全部楼层
一般就是仨原因 电路板的原因  芯片的原因 软件的原因
