[产品应用] 武汉芯源CW32F003系列产品在料位开关上的应用
661|3
 楼主| janney88 发表于 2022-9-15 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
料位开关,主要用于容器、储罐的高、低料位、或者中间料位测量,通过螺纹或法兰,定点安装于料仓的顶部、侧面、底部,包括阻旋料位开关、音叉料位开关、电容式料位开关、射频导纳料位开关等。
智能音叉物位开关是一种新型的物位开关。叉体由晶体激励产生振动,当叉体末端被液体浸没时,振动频率发生变化,这一变化通过电子线路检测出来并输出一个开关量,从而实现液位的上、下限报警和控制。
这款智能音叉料位开关使用的是武汉芯源半导体的CW32F003F4P7作为主控芯片。CW32F003F4P7作为料位开关的主控单元,通过驱动震动部件,产生一定的震荡频率,当有液位变化从而引发震荡频率发生变化,CW32F003F4P7检测该变化,输出开关信号给设备主控单元,进而感知液位情况。CW32F003F4P7也会控制外部信号的输入、输出,提示操作人员及时了解液位情况,做出准确判断。
其方案特色:
▼晶体激励产生振动,叉体末端被液体浸没时,振动频率发生变化;
▼可靠电子线路检测频率变化,输出一个开关量,实现液位的上、下限报警和控制;
▼产品无活动部件,无需维护和调整;
CW32F003F4P7产品在料位开关应用中的优势:
▼ ARM Cortex-M0+ 32位内核;
▼ 12位精度ADC,±1 LSB;
▼ 105℃耐温,适用多种工业应用;
▼ 支持DeepSleep模式,节省功耗;
▼ 8KV ESD,抗干扰;
CW32F003F4P7在料位开关的应用框图
设备应用领域的多样化,要求MCU抗干扰强、耐温高、ADC精度高、功耗低,以便节省后期维护成本。综上可以看出,CW32系列MCU在料位开关上占有一定优势。
中国龙芯CDX 发表于 2022-9-20 18:00 | 显示全部楼层
很好的应用,又有了新的借鉴应用项目!
Bowclad 发表于 2022-10-4 19:10 | 显示全部楼层
这个不错
AloneKaven 发表于 2022-10-5 20:15 | 显示全部楼层
不错的应用方案
