[应用相关] 求助!怎么使用cubemx生成usb虚拟多个串口代码
 楼主| 内政奇才 发表于 2022-9-16 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可以直接通过cubemx枚举多个虚拟串口,如果不行的话代码需要怎么修改?
V853 发表于 2022-9-16 09:55 | 显示全部楼层
多个虚拟串口?应该搞不了吧,就一个USB接口。
gongche 发表于 2022-10-13 22:26 | 显示全部楼层
搞不了
一只眠羊 发表于 2022-10-16 12:24 | 显示全部楼层
枚举的话,应该只能弄一个虚拟串口吧
春日负喧 发表于 2022-10-16 12:47 | 显示全部楼层
一般是可以使用描述符实现,但是生成多个虚拟USB估计不行吧
故意相遇 发表于 2022-10-16 13:09 | 显示全部楼层
这个没试过过啊,能行么
风凉 发表于 2022-10-16 13:31 | 显示全部楼层
应该不能吧,这个cubemx好像也不能实现
西洲 发表于 2022-10-16 13:53 | 显示全部楼层
你可以问问ST的技术支持,看看能不能实现,再确定代码的实现吧
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-16 14:15 | 显示全部楼层
如果能实现,估计就是修改描述
失物招領 发表于 2022-10-16 14:37 | 显示全部楼层
没这么做过,我觉得不能实现多个虚拟串口
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-16 14:59 | 显示全部楼层
一个USB只能实现一个虚拟串口吧,多了可行?
未说出口的像你 发表于 2022-10-16 15:21 | 显示全部楼层
不可以吧,不建议这么设计哦
在曼谷的春 发表于 2022-10-16 15:43 | 显示全部楼层
我想说啊,你比如虚拟3个串口,com1-com3.那你怎么知道与下面硬件接的是哪个呢?
modesty3jonah 发表于 2022-10-25 20:36 | 显示全部楼层
用HAL库,配合CubeMX就能快速生成USB工程了
pmp 发表于 2022-10-25 20:57 | 显示全部楼层
cubemx也能生成多种功能的usb初始化代码,使得一般用户可以不用关注usb底层复杂的实现方式,直接使用HAL函数就能方便地实现usb通信。
wwppd 发表于 2022-10-25 21:25 | 显示全部楼层
USB虚拟串口如何实现流控
minzisc 发表于 2022-10-25 21:54 | 显示全部楼层
https://blog.csdn.net/m0_52169267/article/details/121755222
maudlu 发表于 2022-11-1 11:48 | 显示全部楼层
可以直接发送数据到VCP,对虚似串口的波特率
Undshing 发表于 2022-11-2 19:49 | 显示全部楼层
不可以,不能这样设计
SantaBunny 发表于 2022-11-2 21:24 | 显示全部楼层
一个USB只能实现一个虚拟串口吧,不建议这样设计
