[其他ST产品] KeilMDK调试弹出窗口不能关闭死机
 楼主| 豌豆爹 发表于 2022-9-16 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
调试时很容易弹出以下窗口encountered an improper argument,关不掉,必须用任务管理器把整个软件关掉,工程名称路径都没有中文,MDK版本是5.34,这个有解决方法吗?太麻烦了
海滨消消 发表于 2022-9-16 14:00 | 显示全部楼层
建议换开发平台吧,试试IAR
七毛钱 发表于 2022-9-17 09:00 | 显示全部楼层
试试其他的工程,比如cube库里的例程是不是也这样
在曼谷的春 发表于 2022-10-14 17:33 | 显示全部楼层
这个就路径太长,或者有中文路径就都有可能出现这个问题
月亮一键变蓝 发表于 2022-10-14 17:56 | 显示全部楼层
我也经常遇到,这就是在仿真的时候会出现
她已醉 发表于 2022-10-14 18:18 | 显示全部楼层
不好弄,还是使用任务管理器吧,能好一些
故意相遇 发表于 2022-10-14 18:41 | 显示全部楼层
你看看你路径,符号是否是中文的呢?
捧一束彼岸花 发表于 2022-10-14 19:03 | 显示全部楼层
我同事跟我说过,就是中文路径会这样,他把路径改了之后,其他都好用了
未说出口的像你 发表于 2022-10-14 19:25 | 显示全部楼层
换个版本呢?是不是就好很多啊?
我吃小朋友 发表于 2022-10-14 19:47 | 显示全部楼层
我之前使用mdk5.26,就没有遇到,更新到最新之后,也这样了
失物招領 发表于 2022-10-14 20:09 | 显示全部楼层
你可以试试重新构建工程试试,如果觉得麻烦,还是就用任务管理器吧
将爱藏于深海 发表于 2022-10-14 20:32 | 显示全部楼层
一般可以换个稳定的版本,但是很多新款MCU还需要用新的keil,就比较麻烦
温室雏菊 发表于 2022-10-14 20:54 | 显示全部楼层
如果你的keil是正版的,就找一下keil的技术支持咨询一下,如果D版,估计就这样吧,要不就换个开发平台
SantaBunny 发表于 2023-2-22 21:40 | 显示全部楼层
一般只能通过任务管理器强制关掉软件就很痛苦,只是一个软件bug,兼容性问题
EmmaTT 发表于 2024-4-8 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
强制结束运行
Clyde011 发表于 2024-7-16 07:08 | 显示全部楼层
要在外部连接一个振荡电路提供时钟信号
万图 发表于 2024-7-16 09:04 | 显示全部楼层
与15号引脚连接的C1称为旁路电容
Uriah 发表于 2024-7-16 10:07 | 显示全部楼层
时序电路是按时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)同步工作的
帛灿灿 发表于 2024-7-16 12:03 | 显示全部楼层
电压范围称为工作电源电压
Bblythe 发表于 2024-7-16 13:06 | 显示全部楼层
内部电路工作电圧是通过内部电压调节器调节电源电压得到的
