[MM32生态] 灵动MM32W0蓝牙模块技术
 楼主| LLGTR 发表于 2022-9-16 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.概述
MM32W0x2xxB 蓝牙模块是上海灵动微专为智能无线数据传输而打造,遵循 BLEV4.2 蓝牙规范。接下来英尚微代理为大家介绍关于灵动MM32W0蓝牙模块技术
该模块支持蓝牙 SPP 协议,可与所有版本安卓手机收发数据,可与支持 BLE 的 IOS 设备配对连接,无需额外授权费用,支持后台程序常驻运行;支持 AT 指令,用户可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活。
MM32W0系列模块支持 UART 接口、I2C 接口和 USB 接口,具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大无线数据传输功能。
2.特点
蓝牙协议:Bluetooth Specification V4.2 BLE,比传统蓝牙有更远的通信距离
工作频率:2.4GHz ISM band
调制方式:GFSK(Gaussian Frequency Shift Keying)
灵敏度:≤-80dBm at 0.1% BER
传输速率:Asynchronous: 1Mbps Synchronous: 1Mbps
安全特性:Authentication and encryption ;支持 AES 加密,128/192/256 位
支持服务:Central & Peripheral UUID FFE0,FFE1
供电电源:+3.3VDC 50mA
能耗特性:支持 SLEEP、STOP 和 STANDBY 低功耗模式
外观尺寸:26mm x 13mm x 1mm
3.应用领域
该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以实现与手机间一对一互连,也可以和 PC 机的蓝牙设备相连,也可以两个模块之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
•蓝牙 GPS;
•蓝牙无线数据传输;
•工业遥控、遥测;
•POS 系统,扫描枪;
•交通、井下定位、报警;
•自动化数据采集系统;
•无线数据传输;银行系统;
•无线数据采集;楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统;
•智能家居、工业控制;
•汽车检测设备;
•电视台的互动节目表决设备;
•政府路灯节能设备;
•无线 LED 显示屏系统;
•蓝牙操纵杆、蓝牙游戏手柄;
•蓝牙打印机;
•蓝牙遥控玩具;
•防丢器、LED 灯控;
4.物理特征
watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0VWRVJTUElO,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center.jpg
5.电气特征
Henryko 发表于 2022-9-16 19:46 | 显示全部楼层
这个蓝牙好用
 楼主| LLGTR 发表于 2022-10-4 11:32 | 显示全部楼层
可以分享一下使用经验~
chenjun89 发表于 2022-10-4 15:13 来自手机 | 显示全部楼层
这个是双MCU的吗?
 楼主| LLGTR 发表于 2022-10-6 21:11 | 显示全部楼层
这个是双MCU的吗?
好像不是。
星辰大海不退缩 发表于 2022-10-13 10:48 | 显示全部楼层
楼主有详细的样例嘛给大家参考一下,谢谢
uiint 发表于 2022-10-13 15:22 | 显示全部楼层
BLE蓝牙4.0串口模块支持什么系统 ?
aspoke 发表于 2022-10-13 15:31 | 显示全部楼层
MM32W0x2xxB 的蓝牙协议栈目前以lib 形式提供用户使用
febgxu 发表于 2022-10-13 15:49 | 显示全部楼层
对于低功耗应用来说,休眠是非常关键的一个功能。
kmzuaz 发表于 2022-10-13 16:20 | 显示全部楼层
RF蓝牙通信模块可以是外挂的模块也可以选择MM32W0系列MCU。
yorkbarney 发表于 2022-10-13 16:59 | 显示全部楼层
蓝牙播送时MM32W0的操控模块有三种作业形式:正常形式、睡觉形式和停机形式。
ulystronglll 发表于 2022-10-13 17:41 | 显示全部楼层
只需要对MCU进行控制即可实现蓝牙控制。
jtracy3 发表于 2022-10-13 18:31 | 显示全部楼层
MM32W0系列MCU支持48MHz,支持多种低功耗唤
fengm 发表于 2022-10-13 19:21 | 显示全部楼层
蓝牙BLE连接如何设置串口
jimmhu 发表于 2022-10-13 20:12 | 显示全部楼层
MM32系列MCU支持哪些通信协议?
jkl21 发表于 2022-10-13 21:01 | 显示全部楼层
支持蓝牙 SPP 协议吗
elsaflower 发表于 2022-10-13 21:51 | 显示全部楼层
tifmill 发表于 2022-10-13 22:42 | 显示全部楼层
超低功耗的单模蓝牙模块
chenci2013 发表于 2022-10-13 23:34 | 显示全部楼层
无线蓝牙最大传输多大的距离
mollylawrence 发表于 2022-10-19 20:03 | 显示全部楼层
