[嵌入式linux] 汽车音响音频怎么防止抄袭呢
 楼主| Tomorrowtoday 发表于 2022-9-19 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,本人是做汽车音响音频,想了解下,如果出新品的话,怎么防止别人抄袭呢?
大家都需要参考,都希望防不住  发表于 2022-9-27 23:25
光自己一个人用就可以了。  发表于 2022-9-20 13:47
这个搞成全密封模块化较好。  发表于 2022-9-19 22:11
王栋春 发表于 2022-9-19 22:11 | 显示全部楼层
常见的手段当属打磨元件型号和环氧树脂封装。
oufuqiang 发表于 2022-9-20 11:08 | 显示全部楼层
实际操作中,实用新型专利 有用吗?
yuzuixue123 发表于 2022-9-20 15:37 | 显示全部楼层
防止抄袭的方法很多,不过管用的还得对程序能进行保护的,比如LCS4110这种,能编程的
xmar 发表于 2022-9-20 16:43 | 显示全部楼层
音响功放电路成熟、普遍、电路简单,可以说根本无法防止抄袭。但可以从生产工艺着手,提高工艺门槛,防止抄袭。比如,对器件(电阻、电容、三极管)进行严格测量配对,器件标识不但不能抹去,反而需要清晰摆放规整,提高工艺难度。但产品质量提高了。具体器件参数配对方法,一般人是无法了解的。也就是说,你的产品质量人家是无法简单抄袭的。走质量致胜的道路。
xch 发表于 2022-9-20 17:31 | 显示全部楼层
本来就是抄来的,怎么防止?
LITY2016 发表于 2022-9-21 06:17 来自手机 | 显示全部楼层
加密的方法都有什么,安全性咋保证?
suibianqiming 发表于 2022-9-21 08:41 | 显示全部楼层
最早的是mcu软加密,认证外部设备的一些id参数之类的。但是容易被模拟欺骗。后来加密芯片的形式,认证密钥加密的结果,但是在mcu端有对比点,容易泄露。后来是能够编程运行的加密芯片,部分程序保护在芯片中,相对较好。
xuanzhuandemuou 发表于 2022-9-21 09:37 来自手机 | 显示全部楼层
这么说来的话,用个mcu不是也能编程吗?和加密芯片的有啥区别
lfc315 发表于 2022-9-21 11:13 | 显示全部楼层
我也想知道硬件电路怎么防止抄板PO解。
用牛屎胶灌封能防止拆解吗?
我记得PCBA拿到X光下一照,就跟透明的差不多,里面走线什么的清楚得很。
Paultoday123 发表于 2022-9-21 15:31 | 显示全部楼层
区别很大,首先加密芯片不是为了开发方便的,而是能够保证加密芯片的环境安全,相对是保守的。另外芯片本身是有各种屏蔽探测层的,内部也是加密存储防剖片。
pinbo2008 发表于 2022-9-21 16:36 | 显示全部楼层
线路上的被截获怎么办?
TT210713 发表于 2022-9-21 16:54 | 显示全部楼层
线路上肯定得所随机数干扰,或者动态数据啊
Nic浩 发表于 2022-9-22 09:57 | 显示全部楼层
对,千篇一律的命令肯定不行
李阿淇33 发表于 2022-9-22 15:18 | 显示全部楼层
不管怎么做,命令上肯定得有所体现
 楼主| Tomorrowtoday 发表于 2022-9-22 16:04 | 显示全部楼层
开发怎么样,会不会很复杂,我之前的朋友用认证的挺多,有的也还行
1737806855 发表于 2022-9-23 10:09 | 显示全部楼层
你们用的音频功放是7388还是7851?
yuzuixue123 发表于 2022-9-23 10:15 | 显示全部楼层
那得看面临的市场压力了,如果是有多家盯着的销量好的产品,认证类不够,国外的一些也都有**情况
LITY2016 发表于 2022-9-23 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
国内的和国外的哪个好?
suibianqiming 发表于 2022-9-23 14:52 | 显示全部楼层
国内的和国外的哪个好?
一般来说,国外做的加密芯片安全性没有国内的好
