电路的等效变换到底是怎么一回事
 楼主| qbwww 发表于 2022-9-26 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路的等效变换
等效变换是指两个不同的电路模块,或者不同的元件在接入任意外电路时,可以起到相同的作用,即保证外电路的电压和电流均不变。
本节讲述元件简单结构的等效互换。电路模块的等效互换在后续有专门的定理来描述。
电阻是可以等效互换的。多个并联或串联的电阻可以与一个电阻等效互换,星形连接的电阻可以与三角形连接的电阻互换。
电容的串并联可以等效为一个电容、电感的串并联也可以等效成一个电感,具体等效过程将在后续章节中将会讲到。
电源的等效情况相对比较复杂。
一、理想电源的串并联等效
①理想电压源串联时可等效为一个理想电压源;
②相同电压的理想电压源可以并联,但不同电压的理想电压源不可以并联;
③理想电流源并联时可以等效为一个理想电流源;
④相同电流的电流源可以串联, 但不同电流的理想电流源不可以串联。
二、实际电源的串并联等效
实际电压源(或电流源)含有内阻,串并联时均可以等效为一个电压源(或电流源)。
由于实际电压源的内阻是串联结构,故电压源串联时可直接写出其等效电压源,但是实际电压源的并联需要经过多步才能等效成一个电源。
由于实际电流源的内阻是并联结构,故电流源并联时可直接写出其等效电流源,但是实际电流源的串联需要经过多步才能等效成一个电源。
三、实际电压源与实际电流源的等效互换
两者之间可以等效互换,但是需要注意三方面的问题。
①结构问题。电压源是串联结构,电流源是并联结构。两者互换是要保证外接两点不变。
②数值大小问题。Us=Is*R,或Is=Us/R。形式类似欧姆定理的形式,但不是欧姆定理。
③方向问题。Us的方向和Is的方向保持非关联。Is的方向是从Us的负极性端流向正极性端。
利用实际电压源与电流源的等效互换解题时,需要先统一电源形式。并联结构的电源统一变换成实际电流源并联的形式,串联结构的电源统一变换成实际电压源的形式,这样可以直接写出其合并等效的电源。最后精简为只有一个电源的形式。
另外提醒一下:
①与恒压源并联的元件或支路,存在与否,都不影响其他与恒压源并联的元件或支路的工作状况。故在分析其他支路状况时,可将其断开。这也是对所求元件的电路等效。
② 与恒流源串联的元件短路时,也同样不影响其他元件的电压和电流。
桂维 发表于 2022-9-29 12:20 来自手机 | 显示全部楼层
一部分是I2C1的工作模块,另外一部分是其控制模块
桂维 发表于 2022-9-29 12:24 来自手机 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
井古 发表于 2022-9-29 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
加西亚 发表于 2022-9-29 12:40 来自手机 | 显示全部楼层
对于优秀程序员来说,这不是好代码
Wilmot 发表于 2022-9-29 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
蓝良工 发表于 2022-9-29 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节
Jim789 发表于 2022-9-29 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
在掌握对象的变化频度时是有效的
John11111 发表于 2022-9-29 13:00 来自手机 | 显示全部楼层
电压范围称为工作电源电压
Needham 发表于 2022-9-29 13:06 来自手机 | 显示全部楼层
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
Fowler556 发表于 2022-9-29 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
Howard1980 发表于 2022-9-29 13:16 来自手机 | 显示全部楼层
负片转印(Subtractive transfer)的方式将设计好的PCB线路板的线路底片“印刷”在金属导体上。
