[工具链] 关于航顺的32位MCU下载问题
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2022-9-26 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下咱们航顺的MCU能用J-link下载器下载嘛?有需要注意的地方嘛?
AdaMaYun 发表于 2022-9-26 12:42 | 显示全部楼层
应该可以,貌似是需要补丁包,有个帖子里面有,找到了告诉你
小夏天的大西瓜 发表于 2022-9-26 12:45 | 显示全部楼层
应该是这个贴子https://bbs.21ic.com/icview-3086488-1-1.html,可以参考一下
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2022-9-26 12:46 | 显示全部楼层
感谢!
 楼主| 星辰大海不退缩 发表于 2022-9-26 12:47 | 显示全部楼层
感谢!正在尝试
cyclefly 发表于 2022-10-3 10:26 | 显示全部楼层
可以,没有要注意的地方,正常用即可
chenjun89 发表于 2022-10-4 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以用的
jf101 发表于 2022-11-2 20:55 | 显示全部楼层
使用JLINK下载器下载程序或者在线调试时,需要安装航顺官方的一个补丁包
alxd 发表于 2022-11-11 09:51 | 显示全部楼层
没啥注意的,直接下载就是可以的了,jlink兼容性很强
Betty1299 发表于 2022-11-11 10:47 | 显示全部楼层
你弄个pack包,安装一下,然后jlink就有你这芯片的资源了
Candic12e 发表于 2022-11-11 12:07 | 显示全部楼层
其实最好要引出复位引脚接在jlink上,这样能好些
Allison8859 发表于 2022-11-11 13:22 | 显示全部楼层
注意的话,可以注意一下别用jlink供电
Emily999 发表于 2022-11-11 14:35 | 显示全部楼层
我觉得没啥注意的,就跟操作ST芯片一样
Charlene沙 发表于 2022-11-11 15:06 | 显示全部楼层
最好选择jlinkV9以及以上,有些新出的MCU,低版本的jlink不支持
Belle1257 发表于 2022-11-13 09:55 | 显示全部楼层
复位接上,不用jlink的内部供电,型号选对,就这三点注意的
Carmen7 发表于 2022-11-13 11:04 | 显示全部楼层
当然能用jlink了啊,这jlink是性能最好的调试器了
Annie556 发表于 2022-11-13 12:09 | 显示全部楼层
你平时都用什么下载器啊?就跟平时一样就行的
Betty996 发表于 2022-11-13 14:27 | 显示全部楼层
我觉得注意的就是线别接错了,还有就是用SWD接口就行了
AloneKaven 发表于 2023-1-3 17:36 | 显示全部楼层
没有要注意的地方,正常用即可
