[PCB] 20年厂家告诉你影响PCB抄板的因素有哪些
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-9-29 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB抄板一般按照什么来收费?影响PCB抄板价格的因素。
  PCB抄板费用一般是按照焊盘点数进行计算费用,根据不同PCB板及抄板要求不同,计价单价不一样,影响PCB抄板计价单价的因素有以下几点:
  影响PCB抄板价格的因素
  1. PCB板的大小
  PCB板面积的大小会影响抄板的收费,如果不规则的外形电路板的话,就是指的是最大的外形范围。板子的大小都是有公差范围,一般外形公差的大小单边为+/-0.2左右。PCB板过小过大抄板价格都会较常规尺寸高。
  2. PCB板层数
  我们可提供最高38层的PCB板抄板服务,常见的抄板层数是单面板、双面板、四层板、六层板。相同面积的PCB板,层数越多,抄板费用就越高。
  3. 器件密度
  器件(电阻,电容,电感等)密度直接关系到抄板的工作量及工作的难度,器件密度高的板在拆卸元器件、记录位号、磨板时耗时更多,因此P相同面积的PCB板,器件密度越大,抄板费用就越高。
  4. 操作难易程度
  影响PCB抄板操作难易程度的因素有很多,比如盲埋孔、最小线宽线距、阻抗、器件值测量等等,需要解决的问题越多,对应的抄板费用也就越高。
  PCB抄板往往还伴随着芯片型号鉴定、芯片解密等问题需要去解决,因此PCB抄板费用不是简简单单就可以报出来的,需要结合样品情况,综合分析才能报出准确的抄板价格。
  关于PCB抄板一般按照什么来收费?影响PCB抄板价格的因素知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
