[其他ST产品] CubeIDE如何支持C++的开发
 楼主| jcky001 发表于 2022-10-8 09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
CubeIDE如何支持C++的开发。有没有一些例程。
V853 发表于 2022-10-8 20:16 | 显示全部楼层
应该直接配置一下就可以了吧。Keil都默认可以支持C++开发。
朝生 发表于 2022-10-8 20:17 | 显示全部楼层
可以尝试使用一下TouchGFX例程,这里有用到C++哦。
jiahy 发表于 2022-10-8 22:49 | 显示全部楼层
直接配置
AloneKaven 发表于 2022-10-9 21:15 | 显示全部楼层
直接配置一下应该就可以了
spark周 发表于 2022-10-9 22:55 | 显示全部楼层
用一下TouchGFX例程
两只袜子 发表于 2022-10-10 09:00 | 显示全部楼层
stm32CubeIDE本来就支持c,c++及混合编程的。如果你基于C++规范组织的代码就将其文件后缀改为.cpp,头文件用.hpp. CubeIDE可以直接创建C++工程,记得手动将main.c改为.cpp后缀,还有那个中断文件的后缀也修改下。
cr315 发表于 2022-10-11 09:00 | 显示全部楼层
至于例程,你可以打开个TouchGFX的工程看看,当然直接创建个touchGFX工程也可以,里面C文件和C++文件都有,可以阅读下。
szt1993 发表于 2022-10-19 19:10 | 显示全部楼层
stm32CubeIDE本来就支持c,c++及混合编程的。如果你基于C++规范组织的代码就将其文件后缀改为.cpp,头文件用. ...
说的很对,是不是个别环境变量需要修改一下
风吻过你的不羁 发表于 2022-10-21 20:30 | 显示全部楼层
现在使用C语言开发的,C++估计得等等
一枝香 发表于 2022-10-21 21:02 | 显示全部楼层
应该不支持吧,我觉得用C语言比较好
晚晚皆安 发表于 2022-10-21 21:34 | 显示全部楼层
这个可以问问ST的技术支持,看看如何配置吧
可爱的白兔先生 发表于 2022-10-21 22:06 | 显示全部楼层
感觉HAL开发的都有点像C++
情和欲 发表于 2022-10-21 22:38 | 显示全部楼层
可以交叉编程的,可以CC++同时的
占得人间第一春 发表于 2022-10-21 23:10 | 显示全部楼层
为啥要C++开发啊,是不熟悉C语言么?
地下縱情搖擺 发表于 2022-10-21 23:42 | 显示全部楼层
一直都是支持的吧,我觉得你可以好好看看CubeIDE的使用手册
极客晨星 发表于 2022-10-22 00:14 | 显示全部楼层
这个C++是可以添加的,就是本来软件是支持C++编译的
銀河 发表于 2022-10-22 00:46 | 显示全部楼层
应该没有例程吧,你得自己看看,或者自己编写个试试
偷吻月亮 发表于 2022-10-22 01:18 | 显示全部楼层
我记得GUI方面的资料有些是用C++写的,你可以尝试的找一下
tpgf 发表于 2022-11-2 08:13 | 显示全部楼层
只要在项目上右键,选择 convert to c++,即可转化为 c++ 工程。
