Type-c手机OTG取电充电边充边传数据方案知晓
 楼主| 卢锡荣213 发表于 2022-10-9 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
TYPE-C接口 OTG协议芯片 支持同时传输数据充电。乐得瑞科技推出LDR6028A 针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化.
使用场景:需要用USB-C连接的外设都可以实现同时充电,最常见的手机连接U盘读取数据,可以边充电边OTG,长时间连接也没有问题。
总结:
LDR6028A支持手机正反插,即插即用,免驱动安装支持手机、平板、笔记本等Type-C接口音频拓展,单芯片完成PD协议相关通讯控制,外围精简支持升压,提升充电功率,不耽误USB2.0数据传输,采用SOP14封装,便于小型化设计,针对手机兼容性做了特别的调整,可兼容市面上主流手机
