应对多元化快充场景,乐得瑞推出17款快充芯片
 楼主| LDR006 发表于 2022-10-14 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
近几年以USB PD协议为代表的快充技术除了在最常见手机、笔记本、充电器、充电宝、车充市场快速普及之外,还在户外电源、新能源汽车、电动工具、汽车充气泵、保温杯等产品领域有着广泛的应用,并深受消费者青睐。
作为设备和充电配件之间实现快充功能的关键,协议芯片也成为了市场的焦点。根据应用场景,快充协议芯片可以分为充电端(DFP)、受电端(UFP)、双角色端(DRP)三种类型。
充电端(DFP)协议芯片一般用在快充充电器、快充车充、快充插线板等产品中;受电端(UFP)主要应用场景为无线充电器、快充电动工具、快充诱骗线等领域、双角色端(DRP)芯片主要应用在移动电源、户外电源、HUB等产品中。
作为快充协议芯片领域的资深玩家,深圳市乐得瑞科技有限公司面向快速发展的 USB PD 快充市场,推出了一系列协议芯片产品,实现充电端(DFP)、受电端(UFP)、双角色端(DRP)全覆盖,下面充电头网为大家介绍一下乐得瑞的协议芯片产品布局。
LDR6282系列
乐得瑞 LDR6282 系列目前共有 LDR6282、LDR6282A、LDR6282B、LDR6282C、LDR6282F 五款产品,均为 USB PD 3.0 DRP 协议芯片,均采用QFN32封装。
乐得瑞 LDR6282 是一款双USB Type-C接口控制芯片,支持最新的USB PD3.0协议,具有Display Port Alternate模式,专为具有视频输出的USB PD扩展坞而设计。 LDR6282的USB Type-C接口可以作为DRP角色。 LDR6282可为笔记本电脑,dogle,双USB-C接口盲插显示器,集线器和扩展坞提供完整的USB Type-C和USB-Power Delivery接口控制解决方案。
乐得瑞 LDR6282A 是一款双 USB-C 接口的 USB PD3.0 协议通信芯片。它具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 的协商让智能设备进入 ALT Mode的功能。
乐得瑞 LDR6282A 的双路 USB-C 接口在功能上是对等的,每路 USB-C 都是既可以接智能设备,又可以接适配器,特别适用于双 USB-C 接口的显示器和转接器方案。LDR6282A 支持 USB IF 协会发布的最新USB PD3.0 协议,并且已经通过了协会的 USB PD3.0 认证,TID 号为 2127。
乐得瑞 LDR6282B 是一款双 USB-C 接口的 USB PD3.0 协议通信芯片。它可以根据收到的适配器功率信息请求最高电压档的功率,并重新构造功率信息后发送给设备,具有切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 的协商让智能设备进入 ALT Mode 的功能。
乐得瑞 LDR6282B 的双路 USB-C 接口在功能上是对等的,每路 USB-C 都是既可以接智能设备,又可以接适配器,特别适用于大功率的双 USB-C 接口的显示器和转接器方案。LDR6282B 支持 USB IF 协会发布的最新 USB PD3.0 协议,并且已经通过了协会的 USB PD3.0 认证,TID 号为 2127。
乐得瑞 LDR6282C 是一款 USB PD3.0 协议通信芯片。它具备 TRY.SRC 功能,切换Data Role 功能,以及通过 VDM 的协商让智能设备进入 ALT Mode 的功能。LDR6282C 用于 DC 供电,单 USB-C 接口的场合,通过 5 个 IO 口做电压反馈控制,它的 USB C 接口可以输出多达 5 种不同电压的组合,特别适用于 DC 供电的台式显示器方案。LDR6282C 支持 USB IF 协会发布的最新 USB PD3.0 协议,并且已经通过了协会的 USB PD3.0 认证,TID 号为 2127。
乐得瑞 LDR6282F 是一款双 USB-C 接口的 USB PD3.0 协议通信芯片。它用于内置电池的系统,当接入的是适配器时,它会请求最高压给电池充电;当接入设备时,它固定给设备 5V 供电。它具备切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 的协商让智能设备进入 ALT Mode 的功能。
乐得瑞 LDR6282F 的双路 USB-C 接口在功能上是对等的,每路 USB-C 都是既可以接智能设备,又可以接适配器,特别适用于带电池的双 USB-C 接口的显示器和转接器方案。LDR6282F 支持 USB IF 协会发布的最新 USB PD3.0 协议,并且已经通过了协会的 USB PD3.0 认证,TID 号为 2127。
LDR6290
乐得瑞 LDR6290 是一款单USB C 口的PD3.0 协议通信芯片,并且具有USB 口升级和 Billboard的功能,以及通过VDM 协商让智能设备进入 Alternate Mode 输出DP 信号的功能,特别适用于 DC供电的台式显示器和转接器方案。当使用了 LDR6290 芯片的设备接入 USB HOST 时,会在 HOST 端弹出 Billboard 窗口,提醒用户该设备所具有的 Alternate Mode 功能。
乐得瑞 LDR6290 支持 USB PD3.1/3.0/2.0协议,支持 Billboard Device Class及USB 转串口功能;可自动进行 DR_SWAP转为UFP模式 ,通过 VDM 协商申请,让智能设备进入 ALT MODE支持 DP 输出;支持全速 USB 设备接口,支持 1.1 以上版本,Billboard 支持 USB2.01 以上的版本,外围元器件无需晶体和电容,采用QFN-28 4*4 封装
LDR6023系列
乐得瑞 LDR6023 系列目前共有 LDR6023A、LDR6023B、LDR6023C、LDR6023M 四款产品,均为 USB PD 3.0 DRP 协议芯片,均采用 SSOP16 封装。
乐得瑞 LDR6023A 是一款针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 HUB应用。
乐得瑞 LDR6023B 是一款针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C Docking 及 USB TYPE-C 接口显示器的应用。
乐得瑞 LDR6023B 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。
乐得瑞 LDR6023C 是一款针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 的功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。LDR6023C 还可以兼容模拟 USB TYPE-C 耳机的识别。
乐得瑞 LDR6023M 是一款针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的双 USB-C DRP接口 USB PD 通信芯片。具备 Power Negotiation 数据包透传功能,切换 Data Role 功能,以及通过 VDM 协商让智能设备进入 ALT MODE 输出 DP 信号的功能,特别适用于 USB TYPE-C 接口显示器的应用。
乐得瑞 LDR6023M 还针对 Switch 游戏机的 USB PD 通信协议中,与标准 DP ALTMODE 不同部分进行了兼容性设计,可以很好的配合该游戏机的视频输出模式开启。
LDR6028系列
乐得瑞 LDR6028 系列目前共有 LDR6028、LDR6028A 两款产品,均为 USB PD 3.0 DRP协议芯片。
乐得瑞 LDR6028 是一款针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。采用SOP8封装,具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
乐得瑞 LDR6028A 是一款针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。采用 SOP14封装,具备切换 Data Role 功能,并针对各大手机品牌的 USB-C 兼容性进行了特别优化,适合于手机音频转接器应用场景。
LDR6328系列
乐得瑞 LDR6328 系列目前共有 LDR6328、LDR6328S 两款产品,均为 USB PD 3.0 UFP协议芯片。
乐得瑞 LDR6328 是一款针对 USB PD 协议和 Qualcomm Quick Charge(简称 QC)协议开发的一款兼容 USB PD 和 QC 的通信芯片。输入端主要接 PD 和 QC 的适配器,输出端配置输出固定的电压。LDR6328 从支持 USB PD 和 QC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。
乐得瑞 LDR6328S 是一款兼容 USB PD、QC 和 AFC 协议的 Sink 控制器。LDR6328S 从支持 USB PD、QC 和 AFC 协议的适配器取电,然后供电给设备。比如可以配置适配器输出需要的功率,给无线充电器设备供电。LDR6328S 也兼容传统 USB 电源适配器。
LDR6035
乐得瑞 LDR6035 是针对 USB Type-C 标准中的 Bridge 设备而开发的 USB-C DRP 接口 USB PD 通信芯片。
乐得瑞 LDR6035 可以实现切换 Data Role 功能,提供智能设备(电脑,平板,手机) PDO 及 REQUEST 协商,自动进行 DR_SWAP 转为 UFP 模式。
乐得瑞 LDR6035 采用 SSOP-16 封装,外围精简,支持 PD 3.0、PD 2.0等快充协议,芯片支持恒流输出模式,支持线性电压输出模式,适用于单Type-C接口可充电可放电OTG(USB2.0)传输数据,可用于智能蓝牙音箱,POS 机等单 USB-C 口应用场景。
LDR6032系列
乐得瑞 LDR6032 系列目前共有 LDR6032、LD6032SS两款产品,均为 USB PD 2.0 DFP协议芯片。
乐得瑞 LDR6032 系列芯片是针对 USB Type-C 标准中的 DFP 设备设计的 USB PD 通信控制芯片,可用于支持 USB PD 的电源适配器,车载充电器,移动电源等多种电子设备。
总结
从当前市场趋势来看,USB PD 快充技术正在从手机快充逐渐向万物快充的方向发展,此过程中,协议芯片的角色将越来越重要。乐得瑞面向 USB PD 快充应用,推出的一系列协议芯片产品,涵盖充电端(DFP)、受电端(UFP)、双角色端(DRP)全部三种类型,可为客户提供全套 USB PD 协议芯片解决方案。
