Hi3519AV100 是一颗面向监控 IP 摄像机、运动相机、 全景相机、后视镜、航拍四轴飞行器等多个产品领域推出的高性能、低功耗的 4K Smart IP Camera SoC。该芯片支持 H.265/H.264 编解码,编码/解码性能高达 4K*2K@60fps/1080p@240fps;该芯片集成了海思第四代 ISP,支持 WDR、多级降噪、六轴防抖及多种图像增强和矫正算法,为客户提供专业级的图像质量。同时,该芯片 还支持 4K RAW 数据输出,可用于影片后期编辑。该芯片采用先进低功耗工艺和低功耗架构设计,为用户提供更长的电池续航时间。Hi3519AV100 配套海思提供的稳定、易用的 SDK 设计,能够支撑客户快速产品量产。支持 PCIe、 USB3.0、 SDIO 3.0 接口,便于客户扩展外部功能模块。(www.ebaina.com)
