[MM32硬件] MM32F103RBT6莫名其妙的复位
 楼主| hsxs 发表于 2022-11-2 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
MM32F103RBT6莫名其妙的复位;
同一款产品,一模一样的硬件
通电之后,那镊子触碰烧录口引脚,VDD或者GND或者NRST 必然出现重启复位,查过寄存器看到的是复位引脚引起的复位只要镊子和GND可靠连接,再去触碰就不会出现复位,这种复位不是看门狗引起的。
STM32F103和CKS32F103换上去就不会出现这种情况;
 楼主| hsxs 发表于 2022-11-2 16:04 | 显示全部楼层
发现触碰镊子触碰 按键引脚也有一定的概率复位重启
 楼主| hsxs 发表于 2022-11-2 17:12 | 显示全部楼层
不知道是不是电源的问题,,, 镊子触碰按键引脚 为什么会重启呢
zhitao2072 发表于 2022-11-3 15:22 | 显示全部楼层
最大可能是电源的问题,芯片不会这么脆弱吧。
shenxiaolin 发表于 2022-11-3 16:01 | 显示全部楼层
可能是静电?
 楼主| hsxs 发表于 2022-11-3 17:29 | 显示全部楼层
奇怪就奇怪在 封装都是pintopin;换csk或者stm的就不会,,我也有点怀疑电源,
alvpeg 发表于 2022-11-10 20:21 | 显示全部楼层
内存溢出或者访问越界。这个需要自己写程序的时候规范代码,遇到了需要慢慢排查。
fengm 发表于 2022-11-10 20:55 | 显示全部楼层
看门狗可能需要输出复位脉冲给MCU外部的其他电路
tabmone 发表于 2022-11-10 21:13 | 显示全部楼层
没看到电路不能肯定。
kmzuaz 发表于 2022-11-10 21:41 | 显示全部楼层
软件、硬件和一些事件都可能触发系统复位
loutin 发表于 2022-11-10 22:21 | 显示全部楼层
可以通过调试工具在异常处理的地方打上断点停留
vivilyly 发表于 2022-11-11 12:43 | 显示全部楼层
程序跑飞导致。
lzmm 发表于 2022-11-11 13:35 | 显示全部楼层
是不是电源的问题,电机导致电源纹波太大,导致单片机复位。
AloneKaven 发表于 2022-11-19 17:08 | 显示全部楼层
电源的问题吧
Jacquetry 发表于 2022-11-19 17:57 | 显示全部楼层
是不是有静电干扰啊
tpgf 发表于 2022-12-1 14:48 | 显示全部楼层
监测一下发生复位的时候供电电压有没有下降
aoyi 发表于 2022-12-1 15:14 | 显示全部楼层
有可能是电机启动瞬间电流过大 导致电源功率不够
nawu 发表于 2022-12-1 15:34 | 显示全部楼层
说明电路的抗干扰能力比较差 而且最好不要这样做
zljiu 发表于 2022-12-1 16:37 | 显示全部楼层
如果是复位引脚引起的 可以考虑是供电模块的功率不够
gwsan 发表于 2022-12-1 16:44 | 显示全部楼层
这种现象应该不是软件导致的 可以考虑从布线以及功率角度解决问题
