[STM32F1] 关于SysTick的配置
 楼主| bqyj 发表于 2022-11-5 21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用SysTick配置精确延时,
.warning:  #223-D: function "SysTick_CounterCmd" declared implicitly
error:  #20: identifier "SysTick_Counter_Disable" is undefined
.. error:  #20: identifier "SysTick_FLAG_COUNT" is undefined
怎么会是undefined?
zwll 发表于 2022-11-5 21:47 | 显示全部楼层
这些定义是2.0的,后来的库改了,查一下库里带的那个说明就知道了
stly 发表于 2022-11-5 21:55 | 显示全部楼层
3.5的库里看不到这些东西
dingy 发表于 2022-11-5 21:59 | 显示全部楼层
an2593:如何从 STM32F10xxx固件库 V2.0.3 升级为 STM32F10xxx标准外设库 V3.0.0
3.3.2是讲这个的。
wyjie 发表于 2022-11-5 22:04 | 显示全部楼层
设置,就这一句,可以替换时钟频率,更改定时时间:
if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
/* Capture error */
while (1);
huanghuac 发表于 2022-11-5 22:06 | 显示全部楼层
延时函数,放到相应的位置:
void Delay(__IO uint32_t nTime)
TimingDelay = nTime;
while(TimingDelay != 0);
void TimingDelay_Decrement(void)
if (TimingDelay != 0x00)
TimingDelay--;
SantaBunny 发表于 2022-11-6 08:23 | 显示全部楼层
这些定义是2.0的,3.5的库里看不到这些东西
stly 发表于 2022-11-6 14:07 | 显示全部楼层
解决方法是去ST的官网上面下载3.5的固件库然后安转就可以了吗?
supernan 发表于 2022-11-6 14:09 | 显示全部楼层
你看看跟这个有关的头文件。
zhenykun 发表于 2022-11-6 14:11 | 显示全部楼层
相关头文件没有包含进来,或者你使用错了宏。跟头文件里要保持一致
chuxh 发表于 2022-11-6 14:13 | 显示全部楼层
这个主要提供时钟和延时。
dingy 发表于 2022-11-6 14:16 | 显示全部楼层
版本不匹配吧
supernan 发表于 2022-11-6 14:22 | 显示全部楼层
自己写一个也可以
jiahy 发表于 2022-11-6 14:24 | 显示全部楼层
更新一下库函数
spark周 发表于 2022-11-6 14:27 | 显示全部楼层
要确保你使用的宏是跟你头文件里一致的。
 楼主| bqyj 发表于 2022-11-6 14:29 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家
AloneKaven 发表于 2022-11-6 18:18 | 显示全部楼层
tpgf 发表于 2022-12-3 08:53 | 显示全部楼层
精确延时的目标精度是多少呢 跟主频是不是有关呀
nawu 发表于 2022-12-3 10:02 | 显示全部楼层
要根据具体的系统的时钟频率来进行配置
aoyi 发表于 2022-12-3 10:32 | 显示全部楼层
这个应该添加定义它的头文件的引用就可以了
