[物联网] CI130X智能语音芯片应用于空调伴侣,可实现离线语音控制空调,风扇,灯具,电视等,最多支...
 楼主| Chipintelli 发表于 2022-11-8 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着人们生活水平的提高,用户对产品的追求呈现多元化趋势,不仅仅只关注空调等家电产品带来的舒适,更注重产品的使用体验感。家电的控制也演变了多种方式,从机械开关,轻触按键,手持遥控器到手机端APP,智能语音控制等,所呈现的趋势是易使用,智能化,物联化,舒适化。
启英泰伦针对该产品领域,已开发了整套离线语音空调伴侣方案,下面对该方案进行介绍。
本方案采用启英泰伦CI130X系列语音识别芯片(即CI1301、CI1302、CI1303、CI1306),此系列芯片采用240MHz高主频,更大SRAM,算法可充分提供给主控应用。高度集成,外围精简,除MIC,喇叭外,板级仅需要阻容、PA芯片。在语音算法方面,85dB强噪声下依然能有85%识别率及90%唤醒率,最多能支持500条离线命令词。CI1303和CI1306还支持离线NLP,让语音交互更自然。
下图是CI130X应用框图:
以下为最常见为空调伴侣模组语音识别功能的方案框架:
通讯流程:
1.声音通过麦克风传输给语音模块,语音模块识别到词条,将识别到的词条信息进行判断处理
2.设备遥控器对着模块进行红外的匹配及学习
3.模块根据语音动作的执行指令,发射对应设备的功能红外码到设备端进行红外遥控
4.发送完成进行播报。
该模块体积小巧,长宽为35mm×26mm,工作电压为3.6-5.5V,板载功放,带一路麦克风、一路喇叭和一路5V电源及UART的USB接口,模块带有麦克风和喇叭,直接USB供电即可使用。
设计注意事项:
1、硬件:为方便开发者快速开发,框架中的语音模块可以直接使用启英泰伦的官方模块CI-D0XGS04U(默认贴1302芯片);也可以从启英泰伦AI平台的文档中心下载相关的模块的硬件资料自行修改。
2、软件:登录启英的AI平台,可以通过启英AI平台进行命令词、唤醒词、播放音、串口协议的更改,平台制作固件后将其下载到语音模块。
3、结构:空调伴侣产品设计时,请特别注意MIC的结构设计,尽量将MIC放在远离噪声和干扰的位置,并将MIC尽量密封固定好。红外发送接收头部分结构,尽量选择透红外的材料。更多细节可以通过启英泰伦文档中心—硬件开发—结构注意事项进行查看。
该方案具有以下特点:
1、语音直控空调,风扇,电视,灯具,无需联网,无需联蓝牙,安全不受平台限制;
2、家居安静环境下能支持8-10米的远场识别;
3、0.2~0.8s语音识别极速响应,不受互联网带宽影响;
4、多芯片方案配置,满足高中低端需求;
5、第三代离线语音芯片更强的抗噪,更好的识别效果,芯片的高可靠性;
6、CI130X芯片内置多个IO,可以复用为uart,iic,pwm,adc、gpio等,也可以作为产品的MCU使用;
7、支持市面99%的空调匹配控制。
成功案例:
