[国产单片机] 单片机语音芯片在加热器上的应用 故障声音提示ic
 楼主| 广州九芯电子 发表于 2022-11-10 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
加热器是将电能转换为热能的过程。它是采用目前世界上最为先进的全铸铝材质,是独立于汽车发动机的车载加热装置,有其自己的燃油管路、电路、燃烧加热装置和控制装置等。不需启动发动机即可对冬季低温寒冷环境中停放的汽车发动机和驾驶室进行预热升温,彻底消除汽车的冷启动磨损。
NV080D语音芯片在加热器上的语音方案:
NV080D语音芯片是九芯电子自主研发的一款高品质语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,内置LVR复位、内阻频率振动器(最大仅+-1%的误差),无需外接电阻,可以和MASK掩膜无缝对接的多种按键触发方式、以及主控MCU一线串口控制方式并且支持223段声音、44100采样率的8脚语音芯片。
在加热器上置入语音芯片,可以提醒用户目前加热器所处在的工作状态,特别是出现故障时,可以语音提醒,方便维修人员处理售后问题,节约成本。
NV080D语音芯片在加热器上的应用方案:
① 电压异常;
② 点火塞故障;
③ 风机异常;
④ 传感器异常;
⑤ 油泵异常;
⑥ 铝体高温;
⑦ 加热棒短路;
⑧ 加热棒断线;
NV080D语音芯片的功能特点:
l MCU一线/两线串口控制方式,可控制任意段触发播放/停止;
l 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭;
l 支持8级音量调节,支持循环播放等多种功能;
l 可通过组合可节省语音空间,最多可播放220个语音组合;
l 音质优美,性能稳定,物美价廉,静态电流小于2uA;
l 内置LVR自复位电路,保证芯片正常工作;
l SOP8以及COB多种封装可供选择,使用方便,应用灵活;
l 支持4和弦MIDI播放,音质非常优美;
l 外围电路简单,仅需一耦合电容;
l 工作电压范围:2~5V。
l IO口丰富,内置MCU,可以定制各种特殊功能;
NV080D语音芯片的结构图:
NV080D语音芯片的控制模式:
① MCU一线串口控制(带连码功能)
MCU一线串口控制是指主控MCU通过DATA数据线来控制任意一段语音的触发播放及停止。时序采用下列时序。
数据与语音的对应关系
可支持223段声音以及命令的发送。语音地址发送和命令发送格式是一样的,发送之间相互独立。
②MCU二线串口控制(带连码)
按键控制模式:所定义的管脚可以直接触发芯片放音,即每一个管脚可控制播放一段语音。每个开关的触发方式可单独设置,按键控制模式的防抖动时间为17ms。
