[资料干货] IP56防尘防水等级
 楼主| uni2020007 发表于 2022-11-16 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP56检测认证主要包括两个检测项目,一个是防水等级6级防水,一个是防尘等级5级防尘。
IP56检测防尘防水试验出自于检测标准中文标准GB/T4208-2017和国际标准IEC60529:2013《外壳防护等级(IP代码)》。
GB/T4208-2017外壳防护等级标准阐述了由电气设备外壳提供的防护等级的分级系统。尽管这个系统适用于多数型式的电气设备,但对特定型式的电气设备来说,不一定应用所有的防护等级。应建议设备的制造者确定适用的防护等级以及应用该等级的设备部件。
GB/T4208外壳防护等级测试标准适用场合:
a)规定电气设备下述内容的外壳防护等级:
1)对人体触及外壳内的危险部件的防护;
2)对固体异物进入外壳内设备的防护;
3)对水进入外壳内对设备造成有害影响的防护。
b)防护等级的标识。
c)各防护等级标识的要求。
d)按本标准的要求对外壳作验证试验。
各类产品引用外壳防护等级的程度和方式,以及采用何种外壳,留特产品标准决定,对具体的防护等级所采用的试验应符合本标准的规定,必要时,在有关产品标准中可增加补充要求。可在有关产品标准中作具体规定的细则参见附录。
对特殊型式的设备,产品标准可以规定不同的要求,但至少要保证相同的安全水平。
本标准仅考虑在各方面都符合有关产品标准规定的外壳,在正常使用条件下,外壳的材料和工艺应保证达到所需要的防护等级。
如果某类设备满足试验一般要求而且所选择的防护等级适用于该设备型式,则本标准也适用于该型式设备的空外壳。
IP5X防尘试验测试时间为8小时,可以不抽负压,IPX6防水试验属于强烈喷水试验,水流量为100L/min,测试时间至少3min,根据产品的尺寸大小分布,测试时间有所延长。
IP56认证检测流程:
1、准备测试样品,确保产品的密封性良好。
2、填写委托协议书。
3、约定测试时间。
4、付款、启动测试(测试周期一般1-2个工作日)。
5、试验完成后,出具检测报告(试验后五个工作日出具)。
外壳防护防尘防水试验其他检测标准:
装备实验室环境试验方法第8部分:淋雨试验GJB150.8A-2009
计算机通用规范GJB 322A-1998
电子测试设备通用规范GJB 3947A-2009
舰船电子设备环境试验外壳防水试验GJB 4.13-1983
技术侦察装备通用技术要求第7部分:环境适应性要求和试验方法GJB 1621.7A-2006
汽车电气设备基本技术条件QC/T 413-2002
道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第4部分:气候负荷GB/T 28046.4-2011,ISO 16750-4:2006
道路车辆防护等级(IP代码)电气设备对外来物、水和接触的防护ISO 20563:2013
计算机通用规范第4部分:工业应用微型计算机GB/T9813.4-2017
轨道交通机车车辆电子装置GB/T 25119-2010,IEC60571:2006
轨道交通机车车辆电子装置EN 50155:2017
城市轨道交通电动客车牵引系统第1部分:牵引逆变器技术规范T/CAMET 04002.1-2018
城市轨道交通电动客车牵引系统第2部分:辅助变流器技术规范T/CAMET 04002.2-2018
城市轨道交通电动客车牵引系统第3部分:充电机技术规范T/CAMET 04002.3-2018
继电保护和安全自动装置基本试验方法GB/T 7261-2016
量度继电器和保护装置第27部分:产品安全要求GB/T14598.27-2017,IEC 60255-27:2013
