[STM32L4+] STM32的启动文件的选择(由容量大小决定)
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-11-17 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
给STM32写程序时,我们需要在工程文件中加入厂家提供的启动文件(这里以STMf10x系列为例),里面包含的是启动代码,启动代码是一段和硬件相关的汇编代码。是必不可少的!这代码主要作用如下:
    1、堆栈(SP)的初始化;
    2、初始化程序计数器(PC);
    3、设置向量表异常事件的入口地址;
    4、调用 main 函数。
    这些都是准备工作,如果看不懂目前初学也没什么关系,毕竟该文件是用汇编写的。。。。。
   下面我们来看看ST公司提供的三个文件,他们分别用于不同容量的STM32芯片,这三个文件是:
     startup_stm32f10x_ld.s
     startup_stm32f10x_md.s
     startup_stm32f10x_hd.s
    其中,ld.s 适用于小容量 产品;md.s 适用于中等容量产品;hd.s 适用于大容量产品;
这里的容量是指 FLASH 的大小.判断方法如下:
    小容量:FLASH≤32K
    中容量:64K≤FLASH≤128K
    大容量:256K≤FLASH
    也就是说需要根据自己STM32容量的大小选择不同的启动文件,不然就容易出现各种错误。
Uriah 发表于 2024-12-1 07:15 | 显示全部楼层
这些电流环路的布线
帛灿灿 发表于 2024-12-1 09:11 | 显示全部楼层
所有开关电源设计
Bblythe 发表于 2024-12-1 10:14 | 显示全部楼层
输出负载电流环路
周半梅 发表于 2024-12-1 12:10 | 显示全部楼层
主从定时器门控的方式
Pulitzer 发表于 2024-12-1 13:13 | 显示全部楼层
在主要开关电源拓扑中主要的电流环路
童雨竹 发表于 2024-12-1 15:09 | 显示全部楼层
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
Wordsworth 发表于 2024-12-1 16:12 | 显示全部楼层
每个环路要与其他环路分开
Clyde011 发表于 2024-12-1 17:15 | 显示全部楼层
布置PCB的时候,电源地的安排要十分小心
公羊子丹 发表于 2024-12-1 18:08 | 显示全部楼层
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
万图 发表于 2024-12-1 19:11 | 显示全部楼层
从邻近的引线上引入RF(射频)信号
