[STM32F4] 杰发,TPMS,胎压监测专用芯片
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-11-17 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
杰发,TPMS,胎压监测专用芯片,AC5111DBN/F2C,方案电路图以及芯片框图
芯片框图如下:
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-11-17 15:01 | 显示全部楼层
电路图如下:
AC5111DBN/F2C是一款全集成胎压监测专用芯片,可通过多种方案提示车主,减少爆胎、毁胎的概率,降低油耗和车辆部件的损坏,可应用于前装与后装市场。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-11-17 15:02 | 显示全部楼层
特性:
1、全集成:国内首款全集成高精度气压传感、双轴加速度传感、温度传感、LF&RF于一体高性能胎压监测专用芯片。
2、低功耗:休眠功耗低于150nA;在发射功率5dBm条件下芯片整体功耗低于6mA,并且发射功率有5dBm和8dBm可选。
3、高精度:气压精度± 7kPa,温度精度± 3,加速度精度±6.5g。
4、强算力:增强型MCU,运算速度比标准8051快5.2倍。
5、大空间:业内最大的16k FLASH。
6、高可靠:国际顶尖MEMS晶圆代工,符合AEC-Q100车规认证。
 楼主| 纠结的那些年 发表于 2022-11-17 15:05 | 显示全部楼层
抱歉发错了位置,请帮忙转到杰发,谢谢!
