[应用方案] 新定义开发板评测-驱动1.8寸TFT屏
 楼主| rock00210 发表于 2022-11-20 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新定义开发板测评—移植1.8寸TFT屏幕程序
本文主要和大家探讨下,新定义的开发板如何驱动1.8寸TFT。
收到的开翻版的芯片型号如下图:
08c09b2ef380b951c6a5c37ce393f21a
本次使用的1.8寸液晶,驱动芯片为ST7735,此屏幕为SPI总线方式,共8个引脚如下图:
8d1b574185a73552e53c9a428d9e1842
GND---0V,VCC---3.3V,,SCL---P04,SDA---P05,RES-----P25,DC-----P26,CS-----P27,BL-----P24。
SCL为SPI时钟,SDA为SPI数据,RES为SPI复位,DC为SPI指令和数据选择端,CS为片选,BL为背光,本次采用GPIO模拟的方式实现。关于SPI驱动的时序,请自行研究,在此不做赘述,TFT驱动程序如下:
LCD.c
voidLCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 color)
u16i,j;
LCD_Address_Set(xsta,ysta,xend-1,yend-1);//设置显示范围
for(i=ysta;i<yend;i++)
for(j=xsta;j<xend;j++)
LCD_WR_DATA(color);
函数说明:在指定位置画点
入口数据:x,y画点坐标
                color 点的颜色
返回值:无
voidLCD_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color)
LCD_Address_Set(x,y,x,y);//设置光标位置
LCD_WR_DATA(color);
函数说明:画线
入口数据:x1,y1   起始坐标
                x2,y2   终止坐标
                color   线的颜色
返回值:无
voidLCD_DrawLine(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color)
u16 t;
intxerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
intincx,incy,uRow,uCol;
delta_x=x2-x1; //计算坐标增量
delta_y=y2-y1;
uRow=x1;//画线起点坐标
uCol=y1;
if(delta_x>0)incx=1; //设置单步方向
else if (delta_x==0)incx=0;//垂直线
else {incx=-1;delta_x=-delta_x;}
if(delta_y>0)incy=1;
else if (delta_y==0)incy=0;//水平线
else {incy=-1;delta_y=-delta_y;}
if(delta_x>delta_y)distance=delta_x; //选取基本增量坐标轴
else distance=delta_y;
for(t=0;t<distance+1;t++)
LCD_DrawPoint(uRow,uCol,color);//画点
xerr+=delta_x;
yerr+=delta_y;
if(xerr>distance)
xerr-=distance;
uRow+=incx;
if(yerr>distance)
yerr-=distance;
uCol+=incy;
函数说明:画矩形
入口数据:x1,y1   起始坐标
                x2,y2   终止坐标
                color   矩形的颜色
返回值:无
voidLCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u16 color)
LCD_DrawLine(x1,y1,x2,y1,color);
LCD_DrawLine(x1,y1,x1,y2,color);
LCD_DrawLine(x1,y2,x2,y2,color);
LCD_DrawLine(x2,y1,x2,y2,color);
函数说明:画圆
入口数据:x0,y0   圆心坐标
                r       半径
                color   圆的颜色
返回值:无
voidDraw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r,u16 color)
inta,b;
a=0;b=r;
while(a<=b)
LCD_DrawPoint(x0-b,y0-a,color);             //3
LCD_DrawPoint(x0+b,y0-a,color);             //0
LCD_DrawPoint(x0-a,y0+b,color);             //1
LCD_DrawPoint(x0-a,y0-b,color);             //2
LCD_DrawPoint(x0+b,y0+a,color);             //4
LCD_DrawPoint(x0+a,y0-b,color);             //5
LCD_DrawPoint(x0+a,y0+b,color);             //6
LCD_DrawPoint(x0-b,y0+a,color);             //7
a++;
if((a*a+b*b)>(r*r))//判断要画的点是否过远
b--;
函数说明:显示单个字符
入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示的字符
fc字的颜色
bc字的背景色
sizey字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
返回值:无
voidLCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
u8temp,sizex,t,m=0;
u16 i,TypefaceNum;//一个字符所占字节大小
u16 x0=x;
sizex=sizey/2;
TypefaceNum=(sizex/8+((sizex%8)?1:0))*sizey;
num=num-' ';    //得到偏移后的值
LCD_Address_Set(x,y,x+sizex-1,y+sizey-1);  //设置光标位置
for(i=0;i<TypefaceNum;i++)
if(sizey==12)temp=ascii_1206[num];       //调用6x12字体
else if(sizey==16)temp=ascii_1608[num]; //调用8x16字体
else if(sizey==24)temp=ascii_2412[num]; //调用12x24字体
else if(sizey==32)temp=ascii_3216[num]; //调用16x32字体
else return;
for(t=0;t<8;t++)
if(!mode)//非叠加模式
if(temp&(0x01<<t))LCD_WR_DATA(fc);
else LCD_WR_DATA(bc);
m++;
if(m%sizex==0)
m=0;
break;
else//叠加模式
if(temp&(0x01<<t))LCD_DrawPoint(x,y,fc);//画一个点
x++;
if((x-x0)==sizex)
x=x0;
y++;
break;
函数说明:显示字符串
入口数据:x,y显示坐标
                *p 要显示的字符串
fc字的颜色
bc字的背景色
sizey字号
                mode:  0非叠加模式  1叠加模式
返回值:无
voidLCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode)
while(*p!='\0')
LCD_ShowChar(x,y,*p,fc,bc,sizey,mode);
x+=sizey/2;
p++;
函数说明:显示数字
入口数据:m底数,n指数
返回值:无
u32mypow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
函数说明:显示整数变量
入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示整数变量
len要显示的位数
fc字的颜色
bc字的背景色
sizey字号
返回值:无
voidLCD_ShowIntNum(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey)
u8t,temp;
u8enshow=0;
u8sizex=sizey/2;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,' ',fc,bc,sizey,0);
continue;
}elseenshow=1;
LCD_ShowChar(x+t*sizex,y,temp+48,fc,bc,sizey,0);
函数说明:显示两位小数变量
入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示小数变量
len要显示的位数
fc字的颜色
bc字的背景色
sizey字号
返回值:无
void LCD_ShowFloatNum1(u16 x,u16 y,float num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey)
u8t,temp,sizex;
u16 num1;
sizex=sizey/2;
num1=num*100;
for(t=0;t<len;t++)
temp=(num1/mypow(10,len-t-1))%10;
if(t==(len-2))
LCD_ShowChar(x+(len-2)*sizex,y,'.',fc,bc,sizey,0);
t++;
len+=1;
LCD.h
#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
#include "SC_Init.h"
void LCD_Fill(u16 xsta,u16 ysta,u16 xend,u16 yend,u16 color);//指定区域填充颜色
void LCD_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color);//在指定位置画一个点
void LCD_DrawLine(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color);//在指定位置画一条线
void LCD_DrawRectangle(u16 x1, u16 y1, u16 x2, u16 y2,u16 color);//在指定位置画一个矩形
void Draw_Circle(u16 x0,u16 y0,u8 r,u16 color);//在指定位置画一个圆
void LCD_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 num,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode);//显示一个字符
void LCD_ShowString(u16 x,u16 y,const u8 *p,u16 fc,u16 bc,u8 sizey,u8 mode);//显示字符串
u32 mypow(u8 m,u8 n);//求幂
void LCD_ShowIntNum(u16 x,u16 y,u16 num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey);//显示整数变量
void LCD_ShowFloatNum1(u16 x,u16 y,float num,u8 len,u16 fc,u16 bc,u8 sizey);//显示两位小数变量
//画笔颜色
#define WHITE          0xFFFF
#define BLACK          0x0000
#define BLUE            0x001F
#define BRED             0XF81F
#define GRED        0XFFE0
#define GBLUE       0X07FF
#define RED            0xF800
#define MAGENTA        0xF81F
#define GREEN          0x07E0
#define CYAN           0x7FFF
#define YELLOW         0xFFE0
#define BROWN      0XBC40 //棕色
#define BRRED      0XFC07 //棕红色
#define GRAY       0X8430 //灰色
#define DARKBLUE       0X01CF//深蓝色
#define LIGHTBLUE       0X7D7C//浅蓝色
#define GRAYBLUE        0X5458 //灰蓝色
#define LIGHTGREEN      0X841F //浅绿色
#define LGRAY      0XC618 //浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define LGRAYBLUE        0XA651 //浅灰蓝色(中间层颜色)
#define LBBLUE           0X2B12 //浅棕蓝色(选择条目的反色)
#endif#ifndef __LCD_H
#define __LCD_H
//画笔颜色
#define BLUE            0x001F
#define BRED             0XF81F
#define GRED        0XFFE0
#define RED            0xF800
#define CYAN           0x7FFF
#endif
lCDinit.c
voidLCD_GPIO_Init(void)
GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP);
GPIO_Init(GPIO2, GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_MODE_OUT_PP);
函数说明:LCD串行数据写入函数
入口数据:dat要写入的串行数据
返回值:无
voidLCD_Writ_Bus(u8 dat)
u8i;
LCD_CS_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
LCD_SCLK_Clr();
if(dat&0x80)
LCD_MOSI_Set();
else
LCD_MOSI_Clr();
LCD_SCLK_Set();
dat<<=1;
LCD_CS_Set();
函数说明:LCD写入数据
入口数据:dat写入的数据
返回值:无
void LCD_WR_DATA8(u8 dat)
LCD_Writ_Bus(dat);
函数说明:LCD写入数据
入口数据:dat写入的数据
返回值:无
void LCD_WR_DATA(u16 dat)
LCD_Writ_Bus(dat>>8);
LCD_Writ_Bus(dat);
函数说明:LCD写入命令
入口数据:dat写入的命令
返回值:无
void LCD_WR_REG(u8 dat)
LCD_DC_Clr();//写命令
LCD_Writ_Bus(dat);
LCD_DC_Set();//写数据
函数说明:设置起始和结束地址
入口数据:x1,x2 设置列的起始和结束地址
                y1,y2 设置行的起始和结束地址
返回值:无
voidLCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2)
if(USE_HORIZONTAL==0)
LCD_WR_REG(0x2a);//列地址设置
LCD_WR_DATA(x1+2);
LCD_WR_DATA(x2+2);
LCD_WR_REG(0x2b);//行地址设置
LCD_WR_DATA(y1+1);
LCD_WR_DATA(y2+1);
LCD_WR_REG(0x2c);//储存器写
else if(USE_HORIZONTAL==1)
LCD_WR_DATA(x1+2);
LCD_WR_DATA(x2+2);
LCD_WR_DATA(y1+1);
LCD_WR_DATA(y2+1);
else if(USE_HORIZONTAL==2)
LCD_WR_DATA(x1+1);
LCD_WR_DATA(x2+1);
LCD_WR_DATA(y1+2);
LCD_WR_DATA(y2+2);
else
LCD_WR_DATA(x1+1);
LCD_WR_DATA(x2+1);
LCD_WR_DATA(y1+2);
LCD_WR_DATA(y2+2);
函数说明:LCD初始化函数
入口数据:无
返回值:无
voidLcd_Init(void)
LCD_RES_Clr();
delay_ms(100);
LCD_RES_Set();
delay_ms(100);
LCD_BLK_Set();
delay_ms(100);
//************* Start Initial Sequence **********//
LCD_WR_REG(0x11); //Sleep out
delay_ms(120);              //Delay 120ms
//------------------------------------ST7735S Frame Rate-----------------------------------------//
LCD_WR_REG(0xB1);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_REG(0xB2);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_REG(0xB3);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
LCD_WR_DATA8(0x3C);
//------------------------------------End ST7735S Frame Rate---------------------------------//
LCD_WR_REG(0xB4); //Dot inversion
LCD_WR_DATA8(0x03);
//------------------------------------ST7735S Power Sequence---------------------------------//
LCD_WR_REG(0xC0);
LCD_WR_DATA8(0x28);
LCD_WR_DATA8(0x08);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_REG(0xC1);
LCD_WR_DATA8(0XC0);
LCD_WR_REG(0xC2);
LCD_WR_DATA8(0x0D);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_REG(0xC3);
LCD_WR_DATA8(0x8D);
LCD_WR_DATA8(0x2A);
LCD_WR_REG(0xC4);
LCD_WR_DATA8(0x8D);
LCD_WR_DATA8(0xEE);
//---------------------------------End ST7735S Power Sequence-------------------------------------//
LCD_WR_REG(0xC5); //VCOM
LCD_WR_DATA8(0x1A);
LCD_WR_REG(0x36); //MX, MY, RGB mode
if(USE_HORIZONTAL==0)LCD_WR_DATA8(0x00);
else if(USE_HORIZONTAL==1)LCD_WR_DATA8(0xC0);
else if(USE_HORIZONTAL==2)LCD_WR_DATA8(0x70);
else LCD_WR_DATA8(0xA0);
//------------------------------------ST7735S Gamma Sequence---------------------------------//
LCD_WR_REG(0xE0);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x22);
LCD_WR_DATA8(0x07);
LCD_WR_DATA8(0x0A);
LCD_WR_DATA8(0x2E);
LCD_WR_DATA8(0x30);
LCD_WR_DATA8(0x25);
LCD_WR_DATA8(0x2A);
LCD_WR_DATA8(0x28);
LCD_WR_DATA8(0x26);
LCD_WR_DATA8(0x2E);
LCD_WR_DATA8(0x3A);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_DATA8(0x03);
LCD_WR_DATA8(0x13);
LCD_WR_REG(0xE1);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x16);
LCD_WR_DATA8(0x06);
LCD_WR_DATA8(0x0D);
LCD_WR_DATA8(0x2D);
LCD_WR_DATA8(0x26);
LCD_WR_DATA8(0x23);
LCD_WR_DATA8(0x27);
LCD_WR_DATA8(0x27);
LCD_WR_DATA8(0x25);
LCD_WR_DATA8(0x2D);
LCD_WR_DATA8(0x3B);
LCD_WR_DATA8(0x00);
LCD_WR_DATA8(0x01);
LCD_WR_DATA8(0x04);
LCD_WR_DATA8(0x13);
//------------------------------------End ST7735S Gamma Sequence-----------------------------//
LCD_WR_REG(0x3A); //65k mode
LCD_WR_DATA8(0x05);
LCD_WR_REG(0x29); //Display on
LCD init.h
#ifndef __LCD_INIT_H
#define __LCD_INIT_H
#define USE_HORIZONTAL 1  //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
#if USE_HORIZONTAL==0||USE_HORIZONTAL==1
#define LCD_W 128
#define LCD_H 160
#else
#define LCD_W 160
#define LCD_H 128
#endif
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_SCLK_Clr() GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_4)//LCD_SCL=0//SCL=SCLK
#define LCD_SCLK_Set() GPIO_WriteHigh(GPIO0, GPIO_PIN_4)//LCD_SCL=1
#define LCD_MOSI_Clr() GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_5)//LCD_SDA=0//SDA=MOSI
#define LCD_MOSI_Set() GPIO_WriteHigh(GPIO0, GPIO_PIN_5)//LCD_SDA=1
#define LCD_RES_Clr() GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_5)//LCD_RES=0//RES
#define LCD_RES_Set() GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_5)//LCD_RES=1
#define LCD_DC_Clr() GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_6)//LCD_DC=0//DC
#define LCD_DC_Set() GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_6)//LCD_DC=1
#define LCD_CS_Clr()  GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_7)//LCD_CS=0//CS
#define LCD_CS_Set()  GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_7)//LCD_CS=1
#define LCD_BLK_Clr()  GPIO_WriteLow(GPIO2, GPIO_PIN_4)//LCD_BLK=0//BLK
#define LCD_BLK_Set()  GPIO_WriteHigh(GPIO2, GPIO_PIN_4)//LCD_BLK=1
void LCD_GPIO_Init(void);//初始化GPIO
void LCD_Writ_Bus(u8 dat);//模拟SPI时序
void LCD_WR_DATA8(u8 dat);//写入一个字节
void LCD_WR_DATA(u16 dat);//写入两个字节
void LCD_WR_REG(u8 dat);//写入一个指令
void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2);//设置坐标函数
void LCD_Init(void);//LCD初始化
#endif
Main.c
void main(void)
LCD_GPIO_Init();
LCD_Init();//LCD初始化
while(1)
LCD_Fill(0,0,LCD_W,LCD_H,BLUE);
LCD_ShowString(12,30,"Redefine",WHITE,BLUE,24,0);
显示如下图:
01ecbbbf92d0d8a420e8540abc74d7f5
只显示了几个字符,起亚的不再赘述,如果想显示其他汉字或者图片,可以通过取模软件,生成数组进行显示。
芯片自带硬件SPI,如果有时间计划采用硬件SPI也试试。
jtracy3 发表于 2022-12-4 21:04 | 显示全部楼层
这个刷屏的效果怎么样
alvpeg 发表于 2022-12-6 14:09 | 显示全部楼层
字库会不会占用太大的内存?
