#申请原创#
最初打算启用硬件SPI来驱动LCD192*64显示屏的,用扩展卡做了一个LCD的接口板,下图为扩展卡的正面:
但最后测试发现其中的飞线有误,我又不愿意拆除重焊飞线,索性修改原来的扩展板重新去打样,好在JLC仍有免费制版,下图为扩展卡的背面:
收到PCB板后焊上排针母座,插上LCD显示屏,将驱动程序移植过来测试,屏幕毫无反映,通过逻辑分析仪抓取各引脚的时序查看,各引脚的信号基本完整,只是时钟太高了:
LCD192*64的时钟频率大约是100K,而逻辑分析仪上清楚地显示为1M,需要降低SPI的速度:
打开MCC配置,但速率为灰色的无法调整降低:
所以只好放弃硬件SPI的测试,仍然使用软件SPI来驱动。通过调整,软件SPI的速度基本上满足要求:
这是调试过程中的照片:
至此,LCD192*64显示屏的驱动顺利完成:
这是在主程序中调用的代码:
- int main(void)
- SYSTEM_Initialize();
- // USART0_Enable();
- printf("Hello World\r\n");
- SW0_SetDigitalInput();
- SW0_SetPullUp();
- SW0_EnableInterruptForFallingEdge(); //设置引脚的中断模式
- PF6_SetInterruptHandler(SW0_Handler); //指定中断处理的函数
- LCD_init(); //LCD初始化
- display_main();
- TCA0_EnableInterrupt();
- Led0_SetHigh();
- while(1)
- printf("wait=%d\r\n",wait);
- Led0_Toggle();
- DELAY_milliseconds(wait);
这是LCD初始化的代码:
- * 函数名称:LCD_init(void)
- * 函数功能:LCD19264初始化(含引脚配置)
- * 入口参数:无
- * 出口参数:无
- * 备注:
- void LCD_init(void)
- // uint8_t InitDat[9] = {0xE2, 0xA3, 0xEB, 0x2F, 0xC4, 0x81, 0xB4, 0xAF, 0xA6};
- CS_SetDigitalOutput();
- DC_SetDigitalOutput();
- RST_SetDigitalOutput();
- IO_PA4_SetDigitalOutput(); //设置SCK端口模式
- IO_PA6_SetDigitalOutput(); //设置MOSI端口模式
- RST_SetLow();
- DELAY_milliseconds(100); //延时,等待LCD工作正常
- RST_SetHigh();
- CS_SetLow(); //选择LCD
- WriteData(0xe2,0); //显示屏复位指令
- WriteData(0xa3,0); //设置帧速率[A0: 76fps, A1b: 95fps, A2b: 132fps, A3b: 168fps(fps: frame-per-second)]
- WriteData(0xeb,0); //设置LCD偏置比(亮度设置)
- WriteData(0x2f,0); //显示屏功耗设置
- WriteData(0xc4,0); //设置LCD映射控制c2=正向,c4=反向
- WriteData(0x81,0); //设置SEG偏置电压(对比度) 双字节指令
- WriteData(0xb4,0); //设置SEG偏置电压(对比度) 双字节指令0xb4
- WriteData(0xaf,0); //开启显示指令
- WriteData(0xa6,0); //开启正常显示
- CS_SetHigh(); //取消片选
这是软件模拟硬件SPI的驱动代码:
- * 函数名称:WriteData(uint8_t,data,uint8_t C)
- * 函数功能:向LCD19264写入命令或显示数据)
- * 入口参数:uint8_t date(一字节命令或显示数据)
- * uint8_t C(0=写入显示数据、1=写入命令)
- * 出口参数:无
- * 备注:
- void WriteData(unsigned char data, unsigned char C)
- volatile unsigned char i,dat; //i用于循环写入8位数据,dat用于缓存数据
- SCK_0(); //拉低时钟
- if(1==C) //判断要写入的是指令还是数据
- CD_1(); //等于1 就是数据
- else
- CD_0(); //等于0 就是指令
- dat=data; //缓存数据
- for(i=0; i<8; i++) //循环发送8位数据
- if((dat&0x80)==0x80) //判断最高位是否为1
- SDT_1(); //1 拉高总线写入1
- else
- SDT_0(); //0 拉低总线写入0
- SCK_1(); //产生一个时钟
- DELAY_microseconds(1);
- SCK_0(); //时钟结束
- dat<<=1; //左移一位 准备写入下一位
