[PCB] DFM在PCBA设计中的作用
 楼主| 领卓打样 发表于 2022-11-28 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA设计中什么是DFM?DFM在PCBA设计中的作用。
  什么是DFM
  产品的可制造性设计简称DFM。它是研究产品本身的物理设计与制造系统各部分之间的相互关系的一些设计行为规则,将其用于产品设计中以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化的学科。
  众所周知,设计阶段决定了产品80%的制造成本,同样,许多质量特性也是在设计时就固定下来了,因此在设计过程中充分考虑制造因素是非常重要的。
  DFM在PCBA设计中的作用
  良好的DFM是产品制造商降低制造缺陷,简化制造过程,缩短制造周期,降低制造成本,优化质量控制,增强产品市场竞争力,提高产品的可靠性和耐用性等的重要环节。它可以使企业以最少的投入取得最好的效益,达到事半功倍的效果。
  大量成功的PCBA设计范例表明,只有在设计的初期阶段就把PCBA的可制造性、可使用性、可检测性、制造的经济性、质量的稳定性等进行充分的论证和关注,并贯彻于设计和制造的全过程,才可能达到“零缺陷设计”和“零缺陷制造”的双重目的。作为一个企业也只有这样才能向市场提供真正意义的性价比高的优质产品。
  表面组装件发展到今天,要求我们的PCBA设计师不仅要精通设计技术,也要对PCBA制造方面的工艺有深入的了解。因为一个不懂得焊膏和焊料流动特性的设计师,也就难以理解桥连、拉尖、墓碑、芯吸等现象发生的原因和机理,也就很难下工夫去合理设计焊盘图形,很难从设计的可制造性、可检测性以及降低成本和费用的角度去处理各种设计问题。试想,一个其他方面设计均较完美的方案,唯独DFM不良,要花费大量的制造、检测成本。这个产品即使能制造出来,那它还有什么市场竞争力呢?
  在工业生产中,由于产品的DFM不完善或存在局限性所引发的产品质量问题,均具有批量性的特点,在生产中很难解决和补偿的,这就是俗语所说“先天不足,后天难补”的道理。
  关于pcb板设计时应注意的问题?PCB设计时应满足的要求的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
