[资料干货] 新能源车换电站风口再起,电源选择有说法!
 楼主| 希希12308 发表于 2022-12-3 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
了解外卖行业的朋友都知道,骑手的电动车续航往往无法满足长时间派送需求,临时充电又难缓近急。于是两轮电动车换电站应时出现,通过换电池的方式代替以往的充电环节,快速解决“续航”问题。
一、新能源车换电站“初露头角”
两轮电动车行业换电站模式的成功应用,自然也拓展至有相同“里程焦虑”的新能源车领域,即新能源车换电站。日前,工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,启动新能源汽车换电模式应用试点工作。随着行业标准的出台、国家政策的支持和市场的创新驱动,在可预见性的增量市场下,电动汽车换电行业或将迎来真正的“春天”。
二、换电模式:比充电模式更快更安全
不同于充电桩充电模式,换电模式可以大大节省车主的补能时间。当电动汽车电池没电或不足时,通过与满充电池进行交换来补充其电能,过程仅需数分钟,避免了因长时间充电带来的困扰,一定程度上解决了新能源汽车的里程焦虑。
在安全性方面,换电相比充(找元器件现货上唯样商城)电具有一定的优势。新能源汽车在使用过程中时常会有过充过放的情况,这会对动力电池造成伤害,进而导致电池容量的衰减。而换电站会对电池进行集中的专业充放电管理,相比个人充电方式,安全性更好。
此外,换电模式也可有效缓解电网负荷。随着新能源汽车的进一步增多,数量众多的新能源汽车同时充电将会对城市电网造成巨大威胁,而换电站则可以选择在电网负荷低谷时期进行电能补充,有效减少集中充电给电网带来的负荷。
三、换电站电源有说法:超宽输入电压范围
对于换电站厂家而言,要对大批量的电池集中进行充电,系统所承受的电压相对较高,国家标准GB/T20234.3中规定直流充电口额定值750V/1000V/1500V,为保障系统的可靠性,核心关键在于设备的设计选材。作为设备的核心器件——电源尤为重要,需要从可靠性、产品性能、交期等多个方面考虑,以匹配行业的发展需求。
换电站供电系统解决方案图示
换电站供电系统由三相电输入,通过Boost电路升压到800+VDC(满足800VDC电池平台),考虑升压电路整流电压的波动,要求辅助电源的输入范围达到1500V。市场多使用三相导轨方案,但方案接线复杂,可靠性较低;且户外电网波动大、导致三相电整流电压波动大,驱动取电需要更宽输入电压范围的电源。
对此金升阳方案推荐200-1500VDC超宽输入电压范围系列产品PV15-29B24R3、PV40-29B15为控制板供电以及IGBT和碳化硅提供驱动(隔离3000VDC),满足户外使用环境。
后端通过DC/DC电源降压为霍尔传感器供电,母线电流可达到200+A,且需要高精度检测,推荐金升阳TL100-D2C霍尔传感器:精度<0.2%,线性度<0.1%,防止电压电流出现故障,做出及时保护。
此外,后端充电电路也可配套使用金升阳AC/DC电源LH60系列为电池BMS和主控板供电:灌封封装,散热性能优良;同时省去复杂导线接线,提升系统安全性。
四、小结
为了向充电桩行业提供更专业、更适用的产品,金升阳不仅在传统的交流、直流桩上,拥有一站式电源解决方案,针对充电桩行业新的市场需求和拓展领域--如换电站、光储充等,也提前规划布局,迅速响应,开发对应需求的专用电源,用优质的产品做支撑,用先进的技术做指导,进而为行业带来优质服务。
