装进插件后为什么在KEIL找不到器件?
 楼主| discussant 发表于 2022-12-4 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
运行GigaDevice.GD32L23x_DFP_1.0.0.pack后
打开KEIL就提示:Error loading software packs
Run-Time Environment might work incorrectlySee Build Output for details
然后提示:Error: Device Support not found:Device: GD32L233CCVendor:
再进入KEIL的OPTIONS FOR TARGET。发现器件一栏没有这个器件。
谢谢!
abotomson 发表于 2022-12-12 09:30 | 显示全部楼层
应该是pack的问题吧。
macpherson 发表于 2022-12-12 09:40 | 显示全部楼层
GD32L23x找不到吗?
cashrwood 发表于 2022-12-12 10:54 | 显示全部楼层
需要重新点击刷新的。
linfelix 发表于 2022-12-12 13:02 | 显示全部楼层
重新安装,可能安装的有问题的。
mmbs 发表于 2022-12-12 15:08 | 显示全部楼层
你安装的版本对吗?可以import pack文件。
LLGTR 发表于 2022-12-13 16:55 | 显示全部楼层
你安装完Pack包,Keil应该会重新加载环境,有看到这一步吗。
V853 发表于 2022-12-13 16:55 | 显示全部楼层
是不是版本安装的不对,修改一下Pack版本试试。
芯路例程 发表于 2022-12-13 16:56 | 显示全部楼层
是不是安装到Keil4版本去了?
yjgna 发表于 2022-12-14 09:40 | 显示全部楼层
确认下工程后缀是不是.uvprojx, 如果没有后面的x可能会出现这种情况
MessageRing 发表于 2022-12-20 18:05 | 显示全部楼层
重装一下试试,可能没有安装成功
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-21 09:13 | 显示全部楼层
建议重新安装一下再试一下
szt1993 发表于 2022-12-21 09:47 | 显示全部楼层
是不是还有一种可能是KEIL版本问题?建议楼主再排查确认一下
Jacquetry 发表于 2022-12-21 14:56 | 显示全部楼层
是不是pack包的版本有问题啊
tpgf 发表于 2023-1-2 13:02 | 显示全部楼层
是不是程序包安装的版本和软件不匹配啊
qcliu 发表于 2023-1-2 13:14 | 显示全部楼层
把软件和补丁都重新安装一下 要注意匹配的问题
drer 发表于 2023-1-2 13:26 | 显示全部楼层
只能考虑是软件的问题了 重新安装试试看吧
coshi 发表于 2023-1-2 13:35 | 显示全部楼层
重新安装程序 必要的时候可以重新安装系统
kxsi 发表于 2023-1-2 13:44 | 显示全部楼层
有可能就是补丁安装包版本和软件版本不匹配导致的
wiba 发表于 2023-1-2 13:56 | 显示全部楼层
在keil里边有没有自动提供的连接进行下载呀
