[资料干货] 重量感应滑板车的工作原理
 楼主| 东莞众达 发表于 2022-12-5 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
                    重力感应滑板是一款通过人体重心变化控制前进与刹车的代步滑板车,体积小、质量小,方便携带。现在市场上的电动滑板大多采用遥控器进行控制,但遥控器易丢失,且在通信时所产生的电磁辐射较大,而越来越多的遥控器对无线电频段的占用也会越来越大。此外,市场上的电动滑板价格都比较昂贵。而重力感应滑板和其他类型电动滑板车相比,具有便于控制的优点,没有遥控器的束缚,减少了电磁波辐射,通过重心就可以控制前进与刹车,控制更加直接,也符合人类惯性思维方式,即身体前倾滑板车前进,身体后倾滑板车刹车。传感器是重力感应滑板最重要的感觉神经,它的好坏直接决定了滑板车的品质。对比多种可以测量重力的传感器,挑选几个性价比高的方案,有体积小巧的金属电阻应变计、称重传感器、工业级的微型压力传感器等。金属电阻应变计很薄,各种尺寸大小都有,但是出于工作原理考虑,不适合安装在滑板上,因为滑板形变量微小,即使人站在滑板上,滑板板面的形变也微乎其微。此外,电阻应变计一般粘贴在刚性材料表面,而滑板使用的是木板,直接粘贴后测量误差较大,称重传感器体积小,精度高,安装方便,模仿人体称的工作原理,如果运用到极限运动方面则不适合,由于冲击大破坏性强 使用频率高容易导致使用年限大大缩短,工业级的微型测力传感器负载量程大 耐冲击 寿命长,安装便捷,适合运用在高端产品上,由于此类传感器定制性强不常规,但是成本较高。。以上几款产品都适用在重力感应功能,各有优势缺点,需要根据自身的产品定位及结构设计选择。
      www.zdcgkj.com
