[技术问答] 烧录时如何将EEPROM中的数据擦除
 楼主| 七毛钱 发表于 2022-12-7 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在烧录软件RD Programming Tool勾选 APROM 和 EEPROM 区域,分别载入 APROM 程序和 EEPROM 全部置 0 的hex文件,在烧录的时候就可以将 EEPROM 中的数据全部清 0。
豌豆爹 发表于 2022-12-11 09:18 | 显示全部楼层
烧录时确实会碰到类似的问题
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
为什么要一定要清零呢?
AdaMaYun 发表于 2023-1-4 12:11 | 显示全部楼层
EEPROM不需要擦除,可以直接进行编程操作,擦除的意义是什么
wengh2016 发表于 2023-2-2 10:56 | 显示全部楼层
烧录的时候无法清除EEPROM的。
loutin 发表于 2023-2-2 16:23 | 显示全部楼层
这个代码初始化,然后保存一个标志位的。
caigang13 发表于 2023-2-2 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
能不能直接通过烧写器读出EEPROM的数据呢?
timfordlare 发表于 2023-2-4 21:34 | 显示全部楼层
这个使用的是内部的EEPROM?
qiufengsd 发表于 2023-2-4 22:46 | 显示全部楼层
这个EEPROM的位置定义在哪里?
beacherblack 发表于 2023-2-6 15:11 | 显示全部楼层
可以通过哪个函数读写EEPROM?
