CC2500RGPR是一种低成本单片2.4G收发器,为低功耗无线应用而设计
 楼主| 动能世纪翁晓如 发表于 2022-12-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CC2500RGPR是一种低成本单片2.4G收发器,为低功耗无线应用而设计。2400~2483.5MHz ISM及SRD频率波段。高度集成的RF收发芯片,可以配置基带调制解调,最高速率可以到500Kbps。CC2500RGPR强大的硬件支持数据包处理,数据缓存,突发传输,空闲信道评估,链路质量指标及低功耗唤醒收发功能。通过spi 接口运行参数及读写数据。极少的外围器件组成系统。
主要特性:
1,QLP 4*4mm 封装
2,高灵敏度 -98dBm @10kbps 1%Error;
3,可编程控制速率,SRmax 500kbps
4,可编程控制输出功率:+1dBm(Max);
5,低电流消耗:15.6mA @RX
6,可编程控制的基带调制解调器
7,可控的数据包处理硬件
8,独立64字节 RX和TX 数据FIFO
9,数字RSSI输出;
10,自动低功率RX电路激活
11,强大的数字特征,可以采用廉价的微控制器得到高性能RF系统;
12,集成模拟温度传感器
