[技术讨论] EMC和安规测试
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-26 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
EMC和安规测试
静电、耐压、辐射、传导干扰、传导发射、浪涌和脉冲群(防止雷击,主要针对开关电源)
这里耐压测试包含:带电部分与已保护接地的金属之间, 耐压测试为 1.5KV;还有一种是带电部分与未保护接地的外壳部件之间施加 4KV 电压;
不需要做输入对输出;输出对地;输入对地;输出对外壳;输入对外壳,这五项测试???
天意无罪 发表于 2022-12-27 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
EMC测试项目,内容,等级要求,与你的产品有关系,不同产品,要求是不一样的。
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-30 14:48 | 显示全部楼层
EMC测试项目,内容,等级要求,与你的产品有关系,不同产品,要求是不一样的。 ...
是啊  这个耐压测试 位置都是五花八门  每个产品表述也不一样  按道理都会对应标准 。。。
天意无罪 发表于 2022-12-30 19:48 来自手机 | 显示全部楼层
是有标准啊,但是电磁兼容的本身标准是通用原则,一些产品还会做特例要求。
