[资料干货] CP2102国产替代DPU02— USB 转 UART 桥接芯片
 楼主| sale9 发表于 2022-12-27 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPU02是一个高度集成的USB转UART的桥接控制器,该产品提供了一个简单的解决方案,可将RS-232设计更新为USB设计,并简化PCB组件空间。该DPU02包括了一个USB 2.0全速功能控制器、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。
芯片内EEPROM可以被用作定制USB供应商ID、产品ID、产品描述字符串、电源描述、设备版本号和设备序列号等期望的OEM应用。EEPROM可以通过USB在应用板上进行编程,这使得该产品在制造和调试过程中就可以实现对DPU02进行编程。
虚拟设备COM端口的驱动程序允许一个基于DPU02的产品作为COM端口出现在PC应用。在许多现有RS-232设计中,将RS232更新到USB时,需要做的是用DPU02替换掉RS-232的电平转换器。
主要应用在传统设备RS-232升级到USB、蜂巢式电话USB接口电缆、USB接口电缆、USB转RS-232串行适配器等领域。
01主要特性
单芯片 USB 到 UART 数据传输:
  • 集成USB收发器;无需外部电阻
  • 集成的时钟;无需外部晶振
  • 内部1024-Byte EEPROM用于供应商ID,产品ID,序列号,电源描述,版本号和产品描述字符串
  • 片内上电复位电路
  • 片内稳压器:3.3V电压输出
USB 功能控制器:
  • USB2.0规范标准
  • 通过SUSPEND管脚支持USB悬挂状态
异步串行数据总线(UART):
  • 所有的握手和调制解调器接口信号
  • 支持的数据格式
    —— 数据bits:5,6,7和8
    —— 停止bits:1,1.5和2
    —— 校验:奇,偶,标记,空间,无校验
  • 波特率:300 bps到1M bps
  • 支持硬件或X-On/X-Off流量控制
  • 支持事件字符
  • 支持线路传输中断
虚拟设备 COM 端口的驱动程序:
  • Windows 10/8/ 7/ Vista/ Server 2003/ XP/2000
  • Mac OS-X/OS-9
  • Linux
  • Windows CE
电源电压:
  • 自供电:3.0V到3.6V
  • USB总线供电:4.0V到5.25V
封装:
  • 符合RoHS规范的28-pin QFN(5 x5mm)
温度范围:
  • -40到+85℃
02相关图示
QFN-28 管脚排列图
