[技术问答] NUC972DF71YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz
 楼主| 微信15323794243 发表于 2022-12-27 15:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUC972DF71YC 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆叠 128 MB DDR-II **体於同一封裝,提供 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:11 组 UART 、双太网、SDIO / eMMC 介面、NAND Flash 介面、CAN 2.0B 、ISO-7816 介面、LCD 控制器和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC972DF71YC 提供 AES、SHA 与 3DES 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、人机介面 ( HMI ) 、物联网网关 ( Gateway ) 和智能家居网关与路由器 ( Router ) 。
应用特性:
人机介面、工业自动化、工业控制、机器人、充电站、智能家庭、可编程逻辑控制器 ( PLC ) 、远程终端单元 ( RTU ) 、可再生能源网关等。
关键特性:
内核 ( Core )
ARM926EJ-S 核心
最高运行频率可达 300 MHz
16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache )
内存 ( DDR Memory )
内建 128 MB **体
外部总线接口 ( EBI )
-可外接 SRAM 以及 EBI 相容装置
USB 2.0 高速装置
-提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device
系统程序启动 ( System Boot )
NAND Flash / SPI Flash / eMMC / USB Device
加密演算法 ( Crypto )
DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG
两组 RMII 介面 10 / 100 M 以太网
LCD 控制接口
支持 RGB565 / RGB666 / RGB888 介面
最高分辨率:1024 x 768
2D 图型加速器
影像输入
-支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口
-最高分辨率:3 百万像素
双 SD Host 介面
支持 SD / SDIO / eMMC
模拟数字转换器 ( ADC )
支持 12-bit 8 通道
800 k 采样率 ( SPS )
支持四线或五线式电阻式触摸板
周边
-支持 SPI / I²C / PWM / CAN / ISO-7816
天灵灵地灵灵 发表于 2022-12-27 16:33 | 显示全部楼层
性能和配置做网关非常适合。
网关更合适用NUC980系列  发表于 2022-12-27 17:22
OKAKAKO 发表于 2022-12-27 18:48 | 显示全部楼层
楼主NUC980跑linux实时系统有尝试过嘛?性能如何?
6688hyc 发表于 2022-12-27 19:43 | 显示全部楼层
无奈找不到技术支持!
@微信15323794243 :NUC977  发表于 2022-12-28 19:09
哪个型号?  发表于 2022-12-28 09:11
小小蚂蚁举千斤 发表于 2022-12-30 21:08 | 显示全部楼层
确实通过参数这个MCU非常强大,满足日常基本电子产品的开发需求,新唐的资料比较齐全
