[电子元器件] 士模微推出八通道92dB信噪比同步采样ADC CM2248用于电力系统,对标AD7606/ADS8588
 楼主| ffmm999 发表于 2022-12-30 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgb(51, 51, 51) !important]CM2248是士模微电子推出的一款16位,8通道同步采样ADC。其各通道均内置模拟输入钳位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器,16位SAR ADC,并内置了灵活的数字滤波器。与同类产品相比,92dB高信噪比处于第一梯队
[color=rgb(51, 51, 51) !important]CM2248采用单5V电源供电,可以处理±10V或±5V的真双极性输入信号。所有通道均能以200kSPS的吞吐率采样和输出数据。它的模拟输入阻抗均为1MΩ,92dB信噪比,输入钳位保护电路可以承受±16.5V的过压。与AD7606和ADS8588管脚适配。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]CM2248特征
[color=rgb(51, 51, 51) !important]双极性模拟输入范围:±10V、±5V
[color=rgb(51, 51, 51) !important]5V模拟电源,VDRIVE:2.3至5V
[color=rgb(51, 51, 51) !important]8路同步采样输入
[color=rgb(51, 51, 51) !important]LQFP64 10x10封装
[color=rgb(51, 51, 51) !important]完全集成的数据采集解决方案
[color=rgb(51, 51, 51) !important]模拟输入钳位保护
[color=rgb(51, 51, 51) !important]具有1MΩ模拟输入阻抗的输入缓冲器
[color=rgb(51, 51, 51) !important]二阶抗混叠模拟滤波器
[color=rgb(51, 51, 51) !important]片内精密基准电压及缓冲
[color=rgb(51, 51, 51) !important]16位、200kSPS ADC(所有通道)
[color=rgb(51, 51, 51) !important]通过数字滤波器提供过采样功能
[color=rgb(51, 51, 51) !important]灵活的并行/串行接口
[color=rgb(51, 51, 51) !important]SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容
[color=rgb(51, 51, 51) !important]性能
[color=rgb(51, 51, 51) !important]92dB SNR,-105dB THD
[color=rgb(51, 51, 51) !important]±1 LSB INL,±0.8 LSB DNL
[color=rgb(51, 51, 51) !important]低功耗:运行模式150mW,待机模式30mW
[color=rgb(51, 51, 51) !important]模拟输入ESD可达±8KV
[color=rgb(51, 51, 51) !important]所有产品均通过了严苛的可靠性测试
[color=rgb(51, 51, 51) !important]电力系统包括一次系统(高电压,含发电机、电力网络和负荷)和二次系统(低电压,保证一次系统安全/可靠/经济运行的信息系统及其操作机构)组成。为了减少总装机容量,提供供电的可靠性和经济型,电力系统互联成为一个大的趋势,但是同时也不可避免的造成了电网系统的脆弱,各个局部故障可能危及整个电力系统,电力监测系统已经成为一个保证电网可靠运行必不可少的组成部分。CM2248主要用于电里系统的两个主要方面:
[color=rgb(51, 51, 51) !important]一、电力检测系统
[color=rgb(51, 51, 51) !important]电力监测系统可以实时监测电力系统的运行状态,同时记录电力系统运行中数据与发生的事件,其主要检测参数包括:
[color=rgb(51, 51, 51) !important](1)电压: 电压瞬时值、电压相量(有效值与相位)、基波电压相量、谐波电压相量等。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](2)电流: 电流瞬时值、电流相量、基波及谐波相量。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](3)频率 。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](4)功率: 有功功率/无功功率、复功率。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](5)电量: 有功电量与无功电量。
[color=rgb(51, 51, 51) !important](6)各元件的运行状态等。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]CM2248是一个单片八通道同步采样模拟前端,可以方便的测量出实时电压电流及其相位差,从而可以方便的计算功率因数、复功率和电量等,同时其高ESD保护和严格的量产测试,使其十分满足电力系统的应用。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]二、新能源并网逆变部分
[color=rgb(51, 51, 51) !important]同时为了电网的可靠运行,对于风电、太阳能等新能源的并网具有较高的要求,需要严格满足频率功率因数等要求,所以新能源并网需要进行DC-AC逆变,而逆变的电压电流监测也需要高精度同步采样系统满足电网的并网要求,CM2248可以很好的满足需求。
[color=rgb(51, 51, 51) !important]综上所述,CM2248具有集成度高,92dB SNR高信噪比,高可靠性等优势;使得它非常适合应用于电力系统中各类信号的高精度采样。同时,CM2248性能上可对标ADI AD7606与TI ADS8588。
zchong 发表于 2022-12-30 17:11 | 显示全部楼层
SPI的时钟能到多少?
linxi6414 发表于 2022-12-31 17:29 | 显示全部楼层
芯片完全兼容AD7606/ADS8588吗?可不可以用它实现8通道的电流采集使用?
cooldog123pp 发表于 2022-12-31 17:38 | 显示全部楼层
这是国产ADC么,实际可以把spec发出来大家看看,还有各种测试参数。
imdx 发表于 2022-12-31 19:41 | 显示全部楼层
国内兼容AD7606的型号很多了,这是又一款兼容AD7606的型号?按说16位的SAR ADC要求蛮高的,不知道为啥国内这么容易就突破了。
zchong 发表于 2023-1-1 09:14 | 显示全部楼层
国内兼容AD7606的型号很多了,这是又一款兼容AD7606的型号?按说16位的SAR ADC要求蛮高的,不知道为啥国内 ...
可能原始设计就一家,然后开发人员兼职了几家,
PPDDPPDD1234 发表于 2023-1-1 09:15 | 显示全部楼层
我十分感兴趣的百度了下官网去看看, 产品介绍里面所有的链接都是空的。。。。这是啥意思啊??
 楼主| ffmm999 发表于 2023-1-4 14:38 | 显示全部楼层
对,完全兼容,可以
 楼主| ffmm999 发表于 2023-1-4 14:41 | 显示全部楼层
对,纯国产
 楼主| ffmm999 发表于 2023-1-4 14:43 | 显示全部楼层
反向设计得多,正向设计的少,看性能如果低于对标型号的反向设计的可能性才大,反向容易产生专利纠纷
 楼主| ffmm999 发表于 2023-1-4 17:53 | 显示全部楼层
网站还没来得及更新,可以联系代理,Arrow/SEKORM/Infinitech
 楼主| ffmm999 发表于 2023-1-4 17:55 | 显示全部楼层
SPI的时钟能到多少?
100MHz
 楼主| ffmm999 发表于 2023-1-4 20:09 | 显示全部楼层
网站已经部分更新
www.cimomicro.com
chirk 发表于 2024-4-18 12:24 | 显示全部楼层
北京智芯微电子也推出了SCA7606,兼容AD7606
