[其他] 电机组装线使用时要注意什么?
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-1-3 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    现在的新型电机组装线生产方式发展很快,使这一制造业的主要生产方式也是发生了很大的改变,又进一步的得到了发展以及创新的思想。现在就是,电机组装线的生产就不仅仅用于产品的装配以及零件的机械制作加工产品,下面我们来看看电机组装线使用时要注意什么?
    1.我们电机组装线上都是直接指定了一个关键的工序作为质控点,分为了一个组长在电机组装线上生产的最后一个工位了,我们开始就进行的一些初检就是,有些电机组装线的产品是可以直接进行检修了的。
    2.计算好了的节拍就是我们生产的利用率了,设备完好的几率就是维修率比较大,材料的一致性都是一样的等等,主要就是效率高的基本掌控了。
    3.一般有设备的话就是直接看到生产的指标也是很(设备中的一些利用率)也是非常的重要的。但是我们对于品质而言就是应在加上适当的防守是很重要的,要不批量生产的时候出现质量的纰漏就很严重了额。
    4.电机组装线的控制很重要的一点就是生产之间的平衡了,一般是不要有差误的了。做好电机组装线的平衡工作是工人操作非常基础的一点了。
    5.电机组装线上也要注意生产之间的生产问题,电机组装线上一旦出现了废品就要马上进行协调好好的处理了。
    6.电机组装线上的产品都是要经过各工序分布做生产要均匀的,而且人员的管理纪律也是要很严格的。电机组装线上的生产管理就是生产企业之间的的关键环节了,我们企业就是需要做好现场的一些生产上的管理和效率工作了,只有一个管理制度良好的生产现场的话,才能保证我们的电机组装线的发展,才能更好的提高工作的效率了。
