[其他] 企业采购电机组装线的十七大好处
 楼主| 爱过后1 发表于 2023-1-4 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    通常,非标电机组装线可以简单的理解为:按照生产工艺的过程,把电机组装线上的机器联结起来,形成包括上料、下料、包装、装卸和产品加工等全部工序都能自动控制、自动测量、自动检测和自动连续生产的电机组装线。
    为什么要使用非标电机组装线?非标电机组装线究竟能够给企业带来什么样的变化呢?
    1.提高企业的核心竞争力
    非标电机组装线能够减少生产周期的时间和成本,同时提高产品品质,而产品的品质才是增强企业核心竞争力的有力保障。
    2.降低运营成本
    根据不同的任务,机器人可以完成三到五个人的工作。除了节省劳动力外,较低的加热要求可以在自动化操作中大大节省能源。机器人实现了程序自动化,提高了零件精度,从而减少了操作中的材料浪费。
    3.减少人工且增加工人的安全
    非标电机组装线能够有效的减少工人的工作量,进而降低人员成本;同时电机组装线可以承担有害的工作任务。
    4.更大的投资回报
    非标电机组装线解决方案是根据您的具体需求和目标定制的,它们通过降低运营成本、缩短交货时间、增加产量和其他好处,很快就能收回成本。
    5.产品产能增加了
    一个机器人可以在无人看管的情况下以恒定的速度工作,一天24小时,一周7天。这表明你可以制造更多。新的货物可以更快地融入制造过程,新产品的编程可以在离线状态下完成,而不会干扰现有的操作。
    6.零件生产和质量稳定并不断提高
    一般来说,非标电机组装线单元完成生产过程的不可预测性要比人类工人少。因此,产品质量更加可控和稳定。
    7.最佳的地面空间利用
    机器人是建立在小底座上的,以适应小区域。除了地面之外,机器人还可以安装在墙壁、天花板、火车线和货架上。它们可以在小地方完成工作,为您节省重要的地面空间。
    8.简单的整合
    生产力公司将与您合作,开发一个完整的解决方案,包括硬件、软件和控制。您的单元将经过生产力公司的测试并交付生产,使您可以在车间安装后立即开始生产零件。
    9.最大限度地提高你的劳动力
    统计数据显示,在未来三十年内功劳动型工人大量减少,而提前选择电机组装线能够避免企业因招不到工人而导致减产或停产等后果,让非标电机组装线成为真正的、实用的解决方案。
    10.提高生产力
    这些系统实现了工厂和工业流程的自动化,可以每周七天、每天24小时连续进行大规模生产,从而提高生产力,减少装配时间。
    11.高质量
    通过在工业流程的各个阶段利用自适应控制和监测,这些系统成功地消除了人为错误,因此提高了所提供产品的质量和同质性。经过几个小时的持续工作,性能并没有受到影响。
    12.提高一致性
    机器和计算机以一致和恒定的速度工作。因此,当用自动化系统控制时,自动化制造过程具有更长的长度、稳定性和稳固性。
    13.削减成本的措施
    尽管工业自动化系统的初始投资可能是巨大的,但应用这项技术将使数据分析成本降低。此外,由于这种自动数据分析,机器故障和服务中断的危险被减少到最低限度。
    14.增强工作条件
    在拥有工业自动化系统的工厂里,工人的工作时间更短,有更多时间用于高附加值的工作。
    15.附加值增加了
    由于自动化技术的应用,员工不必再进行枯燥和常规的工作。当机器和计算机的活动将员工从完成这些工作中解放出来时,他们就可以在公司的其他部分执行更多的增值任务,从而获得更大的利益。
    16.提高人的能力
    企业用于非标自动化服务的系统不仅能完成人类会做的职责,而且还能执行超出人类能力的工作。它们在尺寸、重量、速度和阻力等方面都有优势。
    17.提高系统的适应性
    系统的适应性,能够随时为新的生产计划重新调整和重新定位;机器人适应性强,容易在新的应用中重新部署;机器人可以随时在各种项目之间转换,而不需要完全重建生产线。有了自动抓取器和视觉,快速转换可以使不同的零件尺寸和形状成为同一次运行的一部分。混合流生产方法在应对需求波动方面提供了更大的灵活性。
    总之,非标电机组装线通过控制系统能够避免很多不可预测的意外事故发生,提高生产效益,保证产品品质。对于企业的长远发展有着非常重要的意义。
