[STM32F4] 请问如何将STM32F429的启动文件修改成STM32F427的?
 楼主| onlycook 发表于 2023-1-5 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学者,现在有一个工程是429的 想在427下运行,但是不成功,后来发现启动文件 不对,不知道怎么修改,
希望高手指点
月亮一键变蓝 发表于 2023-3-12 19:24 | 显示全部楼层
你换一下启动文件应该就差不多了
一只眠羊 发表于 2023-3-12 19:30 | 显示全部楼层
那你还不如用vscode呢,这种能OK很多
失物招領 发表于 2023-3-12 20:21 | 显示全部楼层
这俩差别还是很大的,最好是移植一下你的应用就好了
故意相遇 发表于 2023-3-12 20:39 | 显示全部楼层
正常来说,keil用的就是armgcc
香水城 发表于 2023-3-12 21:25 | 显示全部楼层
F427的东西到F429去跑不会有啥问题。
你现在是429的代码到427去运行,差别不仅仅启动文件哦,
除非当初选择429只是因为427缺货,没有用到F429比F427多的外设,所以你要具体看看。
温室雏菊 发表于 2023-3-12 21:47 | 显示全部楼层
更换启动文件,就跟添加C文件这种操作差不多
风凉 发表于 2023-3-12 22:14 | 显示全部楼层
你下载一个427的工程,直接在其工程下运行不就好了
白马过平川 发表于 2023-3-12 22:18 | 显示全部楼层
你就是想用keil作为一个编辑器是吧
西洲 发表于 2023-3-12 23:35 | 显示全部楼层
你这么弄有点麻烦啊,用vscode吧,简单
捧一束彼岸花 发表于 2023-3-13 01:12 | 显示全部楼层
启动文件不对简单的很啊,下载一个427的启动文件就行
春日负喧 发表于 2023-3-13 01:12 | 显示全部楼层
那你为啥不用RTTSTUDIO呢?还非要用keil开发?
失物招領 发表于 2023-3-13 02:41 | 显示全部楼层
直接用studio吧,用keil也没啥优势的啊
在曼谷的春 发表于 2023-3-13 03:56 | 显示全部楼层
你去学一下正点原子的初学者教程吧,很容易很快就能解决
我吃小朋友 发表于 2023-3-13 04:42 | 显示全部楼层
正常就把原来的启动文件删掉,然后再下载个427的启动文件引用一下就好了
她已醉 发表于 2023-3-13 05:31 | 显示全部楼层
你不仅仅需要修改启动文件,还要修改头文件呢,头文件都要换成427的
将爱藏于深海 发表于 2023-3-13 06:57 | 显示全部楼层
为什么你不用427的工程,把429的应用移植过来就好了
月亮一键变蓝 发表于 2023-3-13 07:19 | 显示全部楼层
应该可以导入吧,但你导入到keil之中就默认用GCC了
在曼谷的春 发表于 2023-3-13 09:27 | 显示全部楼层
这个设置页面出不来是咋回事儿,是不是你导入的时候出问题了
未说出口的像你 发表于 2023-3-13 11:34 | 显示全部楼层
除了启动文件不对,你还需要修改一些吧,这种很麻烦的,我觉得你还是用427的工程就好
