[STM32F4] 单次采样能实现吗?
 楼主| chuxh 发表于 2023-1-7 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
adc1和adc2配置为交替采样,3MSPS的同时,adc3进行单通道单次采样能实现吗?
supernan 发表于 2023-1-7 11:35 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| chuxh 发表于 2023-1-7 11:37 | 显示全部楼层
当STM32F429的adc1和adc2配置为交替采样时,采样率为准确的3MSPS,我想同时用adc3进行单通道单次采样,但似乎出了一点bug,想问一下这种模式是能够实现的吗?
 楼主| chuxh 发表于 2023-1-7 11:39 | 显示全部楼层
adc1和adc2采集同一通道,adc3采集的另一通道
jlyuan 发表于 2023-1-7 11:41 | 显示全部楼层
原理上是可以的
yszong 发表于 2023-1-7 11:43 | 显示全部楼层
ADC这样用是没有问题,你说出现的bug具体指的什么呢?
tian111 发表于 2023-1-7 11:45 | 显示全部楼层
出现什么bug了呢
stly 发表于 2023-1-7 16:28 | 显示全部楼层
SP引脚是否虚焊
dengdc 发表于 2023-1-7 16:31 | 显示全部楼层
理论上是可以实现的
heweibig 发表于 2023-1-7 16:33 | 显示全部楼层
感觉只要引脚没有共用的话 应该是可以的
zhanghqi 发表于 2023-1-7 16:35 | 显示全部楼层
应该能够实现
yszong 发表于 2023-1-7 16:37 | 显示全部楼层
出现什么bug了啊
 楼主| chuxh 发表于 2023-1-7 16:39 | 显示全部楼层
感觉只要引脚不冲突就可以
 楼主| chuxh 发表于 2023-1-7 16:41 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
SantaBunny 发表于 2023-2-3 19:43 | 显示全部楼层
转换单通道或一序列通道。触发的选定输入单模式转换 持续的选定输入连续模式转换
SantaBunny 发表于 2023-2-11 11:43 | 显示全部楼层
感觉只要引脚没有冲突的话,应该是可以
公羊子丹 发表于 2025-4-6 07:36 | 显示全部楼层
STM32F4 确实支持同时进行多个 ADC 的采样,配置为交替模式时,你可以让 ADC1 和 ADC2 以 3MSPS 的速度工作,同时 ADC3 进行单通道单次采样。
周半梅 发表于 2025-4-6 07:38 | 显示全部楼层
你可以通过设置 ADC3 为单次转换模式来实现单次采样。只需要配置相应的触发源和转换模式,ADC3 会在每次触发时完成一次采样。
帛灿灿 发表于 2025-4-6 07:39 | 显示全部楼层
实现这个功能时,可以使用 DMA 或者中断来同步 ADC1、ADC2 和 ADC3 的采样。尽管 ADC1 和 ADC2 在交替模式下以较高速率工作,ADC3 也能以单次模式完成自己的任务。
童雨竹 发表于 2025-4-6 07:40 | 显示全部楼层
在 STM32F4 上,多个 ADC 通道可以通过不同的触发源和模式来配置,ADC1 和 ADC2 可以工作在同时采样的模式,而 ADC3 可以被配置为独立模式进行单次采样。
