高手们,求助电路!
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-4-18 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一放大电路,只能使用晶体管/mos、FET之类的管子,和阻容元件,不能使用运放比较器电感等之类,信号频率为10M到100M,幅度为20mV左右的信号,信号阻抗1K,要求幅度放大到2.5V以上 允许有失真,甚至可以调成方波,主要目的是要检测此信号的频率,计算边沿个数。
xmar 发表于 2012-4-18 17:11 | 显示全部楼层
给出信号源频率、输出幅度还不够。需要知道信号源输出阻抗。
chenhuizai210 发表于 2012-4-18 17:20 | 显示全部楼层
10M-100M。有困难啊。
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-4-18 19:09 | 显示全部楼层
输出阻抗补充,谢谢提醒
PowerAnts 发表于 2012-4-18 19:25 | 显示全部楼层
两级LC耦合宽带放大器能满足要求
gx_huang 发表于 2012-4-18 20:18 | 显示全部楼层
如果仅是计数,那就简单了。
多用几个三极管放大就可以了,饱和为止。
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-4-19 09:14 | 显示全部楼层
两级LC耦合宽带放大器能满足要求
蚂蚁师傅,不能用L,只能用阻容和三极管,蚂蚁师傅,帮徒弟想想办法
LC耦合宽带放大器?
jingmo08 发表于 2012-4-19 09:17 | 显示全部楼层
 楼主| bybxjhsy 发表于 2012-4-19 14:37 | 显示全部楼层
高手们都哪儿去了啊?
xmar 发表于 2012-4-19 15:01 | 显示全部楼层
两级RC耦合、100MHz宽带放大器能满足要求。
