[STM32] stm32mp157在uboot阶段启动m4程序存在的一些问题
 楼主| 两只袜子 发表于 2023-1-9 08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了一个stm32mp157的m4程序,需要在uboot阶段就去启动这个程序,现在存在两个问题。
1、程序内包含了双核通信的部分,因此这部分的初始化肯定是要等到linux系统内核初始化完成之后才可能成功。在uboot阶段进行初始化的话会导致程序一直在下面的printf处死循环,即使linux内核初始化完成了也无法跳出。
但是关闭m4程序后,重新开始m4程序则不会出现卡死在循环的问题,因此我修改了一下这部分内容,判断失败不会再次死循环转而跳到main函数的开头,相当于重新执行main函数,发现问题依然存在。请问有什么解决办法吗。
void rproc_virtio_wait_remote_ready(struct virtio_device *vdev)
    uint8_t status;
     * No status available for slave. As Master has not to wait
     * slave action, we can return. Behavior should be updated
     * in future if a slave status is added.
    if (vdev->role == VIRTIO_DEV_MASTER)
        return;
    while (1) {
        printf("wait rproc_virtio_wait_remote_ready\r\n ");
        status = rproc_virtio_get_status(vdev);
        if (status & VIRTIO_CONFIG_STATUS_DRIVER_OK)
            return;
        metal_cpu_yield();
2、m4程序中使用了spi+dma的方式去进行数据的传输 ,发现uboot启动m4程序之后,再一段时间内触发了spi的中断回调函数,但是内核初始化之后,就不再触发spi的中断回调了。去除dma后单纯spi传输则并没有出现此问题。推测为a7内设备树初始化时将dma再次初始化了一遍导致spi+dma传输出现了问题。附件为a7和ide程序内Linux的设备树。请问应该如何修改
