[USB接口] PD取电芯片小体积简单外围实现乐得瑞
 楼主| 卢锡荣213 发表于 2023-1-10 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PD协议(USB-PD)的全名是USB Power Delivery,是由 USB-IF 组织制定的一种快速充电规范,是目前主流的快充协议之一,USB-PD 快充协议是以 Type-C 接口输出的,我们经常看到的华为笔记本配的Type-C 65W充电器就是PD协议充电器,还有iPhone的20W充电器等等都是PD协议。
PD协议充电器不同于以往的USB-A接口的QC充电器,它默认是没有电压输出,只有检测到负载端有下拉才输出5V,然后通过与取电芯片通讯,输出需要的快充电压,如9V、12V、15V、20V。
概述
LDR6328A 单芯片集成 USB PD 等多种快充协议,支持 PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,自动检测VCONN 及模拟 E-Mark 芯片,最高支持 100W 功率,内置 PD 通讯模块,集成度高,外围精简。集成输出电压检测功能,并且提供过温、过压保护等功能。可广泛应用于各类电子设备拓率输入如无线充电器、电动牙刷、充电剃须刀、锂电池电动工具等各类应用场合。
2、特点
◇ 采用 SOT23-6 封装
◇ 兼容 USB PD 3.0 规范,支持 USB PD 2.0
◇ 可通过配置电阻输出不同电压档位
◇ 支持 E-Mark 模拟,自动检测 VCONN,支持 100W 功率的 PD 请求
◇ 支持 USB Type-C PD,支持正反插检测与自动切换
◇ 单芯片集成度高,外围精简,成本低
l 内置过压保护模块 OVA、超温保护模块
3、应用
◇ 所有需要适配器(支持 USB PD、QC 和 AFC 协议)供电的设备
◇锂电池小家电
◇锂电池电动工具
模拟 E-Mark 功能
若要使用模拟 E-Mark 功能,以请求大于 20V 或大于 60W 输出,则必须使用 Type-C 公头,并在 CC2
引脚对 GND 连接 1KΩ 电阻。(请咨询我司技术支持)
