[技术问答] 杰发 AC78013 ADC 差分信号输入
 楼主| 1566511566 发表于 2023-1-12 09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC78013 MDQA,这款MCU内置ADC是否支持差分信号输入?这是一个传感器信号进MCU,如果不支持差分信号输入,是否可以把差分信号输入两个ADC引脚,然后两个ADC同步采样,这样可以得到两个12 bit 的AD值,在软件里做减法,最终将差分信号值转换成AD值,请问这样做是否可行?
weifeng90 发表于 2023-1-16 23:14 来自手机 | 显示全部楼层
这样处理不得行吧,前端运放处理电路设计成单端信号。
天天向善 发表于 2023-1-17 09:50 | 显示全部楼层
看信号的范围,而且这种模拟信号不能随便处理的。
tpgf 发表于 2023-2-1 16:04 | 显示全部楼层
我觉得这样做是可行的  无非就是电压差
nawu 发表于 2023-2-1 16:24 | 显示全部楼层
不知道你的信号有米有特殊的地方 如果没有就可以
aoyi 发表于 2023-2-1 17:12 | 显示全部楼层
这样效果会不好  估计采集的精度会大幅度下降
zljiu 发表于 2023-2-2 08:29 | 显示全部楼层
差分信号的好处就是可以抑制共模信号  如果这样采集就达不到目的了
gwsan 发表于 2023-2-2 09:55 | 显示全部楼层
不建议楼主这样做 极有可能引入白噪声干扰
abotomson 发表于 2023-2-2 09:58 | 显示全部楼层
这个差分信号转换为单路的信号吧。
tfqi 发表于 2023-2-2 10:47 | 显示全部楼层
信号干扰不大的话 是可以做的 但是要考虑精度会降低
zerorobert 发表于 2023-2-2 13:29 | 显示全部楼层
使用外部模块吧。
adolphcocker 发表于 2023-2-2 15:00 | 显示全部楼层
推荐使用ADS1115。
lk67698789 发表于 2023-2-3 15:25 | 显示全部楼层
外挂一个差分ADC ,不贵 。 也就4块多一点, 找我。
pl202 发表于 2023-2-4 15:26 | 显示全部楼层
这个内部ADC好像不能差分的。
 楼主| 1566511566 发表于 2023-2-23 08:41 | 显示全部楼层
ADS1115位数是够的,但是不带温度传感器,是否有其他型号推荐呢
 楼主| 1566511566 发表于 2023-2-23 08:42 | 显示全部楼层
请帮忙推荐一个型号呢?谢谢
LOVEEVER 发表于 2023-3-16 16:21 | 显示全部楼层
信号干扰处理好可行
lk67698789 发表于 2023-3-24 16:39 | 显示全部楼层
请帮忙推荐一个型号呢?谢谢
    你加我微信,15989460367,我要了解你需求的参数,推荐合适的给你。不是经常逛论坛。
