[华大MCU] 通用型号 资料下载指南
 楼主| QQ3461816790 发表于 2023-1-20 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460 系列是基于 ARM® Cortex®-M4 32-bit RISC CPU,最高工作频率 200MHz 的高性能 MCU。Cortex-M4 内核集成了浮点运算单元(FPU)和 DSP,实现单精度浮点算术运算,支持 所有 ARM 单精度数据处理指令和数据类型,支持完整 DSP 指令集。内核集成了 MPU 单元, 同时叠加 DMAC 专用 MPU 单元,保障系统运行的安全性。
HC32F460 系列集成了高速片上存储器,包括最大 512KB 的 Flash,最大 192KB 的 SRAM。集 成了 Flash 访问加速单元,实现 CPU 在 Flash 上的单周期程序执行。轮询式总线矩阵支持多个 总线主机同时访问存储器和外设,提高运行性能。总线主机包括 CPU,DMA,USB 专用 DMA 等。除总线矩阵外,支持外设间数据传递,基本算术运算和事件相互触发,可以显著降低 CPU 的事务处理负荷。
HC32F460 系列集成了丰富的外设功能。包括 2 个独立的 12bit 2.5MSPS ADC,1 个增益可调 PGA,3 个电压比较器(CMP),3 个多功能 16bit PWM Timer(Timer6)支持 6 路互补 PWM 输出,3 个电机 PWM Timer(Timer4)支持 18 路互补 PWM 输出,6 个 16bit 通用 Timer(TimerA) 支持 3 路 3 相正交编码输入及 48 路 Duty 独立可设 PWM 输出,11 个串行通信接口 (I2C/UART/SPI),1 个 QSPI 接口,1 路 CAN,4 个 I2S 支持音频 PLL,2 个 SDIO,1 个 USB FS Controller 带片上 FS PHY 支持 Device/Host。
HC32F460 系列支持宽电压范围(1.8-3.6V),宽温度范围(-40-105℃)和各种低功耗模式。Run 模式和 Sleep 模式下可切换超高速模式(≤200MHz)、高速模式(≤168MHz)和超低速模式 (≤8MHz)。支持低功耗模式的快速唤醒,STOP 模式唤醒最快至 2us,Power Down 模式唤醒 最快至 20us。
⚫ ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU 集成FPU、 MPU,支持 SIMD指令的 DSP,及CoreSight标准调试 单元 。最高工作主频200MHz Flash加速 单元实现 0-wait程序 执行达到 250DMIPS或 680Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器
– 最大 512KByte的 Flash memory,支持安全保护及数据加密 *1
– 最大 192KByte的 SRAM,包括 32KByte的200MHz单周期访问高速 RAM 4KByte Retention RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
– 系统电源( Vcc 1.8-3.6V )
– 6个独立时钟源:外部主时钟晶振 (4-24MHz ),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz), 内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT专用 RC(10kHz)
– 包括上电复位(POR) 低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内 的 14种复位源 每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
– 外设 功能可以独立 关闭或开启
– 三种 低功耗模式: Sleep Stop Power down模式
– Run模式和 Sleep模式 下 支持 超高速模式、高速模式 、 超低速模式 之间 的切换
– 待机功耗: Stop模式 typ.90uA@25°C Power down模式最低至 1.8uA@25°C
– Power down模式下,支持 16个端口唤醒,支持超低功耗 RTC工作 4KByte SRAM保持数据
– 待机快速唤醒, Stop模式唤醒最快至 2us Power down模式唤醒最快至 20us
⚫ 外设运行 支持 系统显著 降低 CPU处理负荷
– 8通道双主机 DMAC
– USBFS专用 DMAC
– 数据计算 单元 DCU
– 支持外设事件相互触发( AOS )
⚫ 高性能模拟
– 2个独立12bit 2.5MSPS ADC
– 1个可编程增益放大器( PGA )
– 3个 独立电压比较器( CMP),支持 2路内部基准电压
– 1个片上温度传感器( OTS )
⚫ Timer
– 3个多功能 16bit PWM Timer Timer6
– 3个 16bit 电机 PWM Timer Timer4
– 6个 16bit 通用 Timer TimerA
– 2个 16bit 基础 Timer Timer0
⚫ 最大 83个 GPIO
– CPU单周期访问 最大 100MHz输出
– 最大 81个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 20个 通信接口
– 3个 I2C,支持 SMBus协议
– 4个 USART,支持 ISO7816-3协议
– 4个 SPI
– 4个 I2S,内置音频 PLL支持音频级采样精度
– 2个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC格式
– 1个 QSPI 支持 200Mbps高速 访问 XIP
– 1个 CAN,支持 ISO11898-1标准协议
– 1个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host
⚫ 数据加密 功能
– AES/HASH/TRNG
⚫ 封装形式:
LQFP100 (14×14mm ) VFBGA100(7×7mm)
LQFP64 (10×10mm) QFN60 (7×7mm)
QFN48(5×5mm) LQFP48(7×7mm)
zwsam 发表于 2023-10-31 08:52 | 显示全部楼层
