典型电特性:<br />(测试条件:压差Vi-Vo=5V;输出电流=0.5A;工作温度0~125度;Imax:最大输出电流1.5A;PDmax:最大功率耗散20W。除非另有说明)<br />Rline:电压调整率;输出电压随输入电压的变化程度。<br />Rload:负载调整率;输出电压随负载电流的变化程度。<br />IADJ:调整端电流;典型值46uA,最大值100uA。<br />IADJ增量:典型值2uA,最大值5uA。<br />VREF:参考电压;最小1.2V,典型值1.25V,最大1.3V。<br />STT:温度稳定性;<br />IL(MIN):最小负载电流;<br />IO(MAX):最大输出电流;<br />eN:噪声;<br />RR:纹波抑制比(dB);<br />ST:长期稳定性;<br />RTJC:热阻;单位:摄氏度/W<br />说明:具体测试条件及其它不明之处请参考使用手册<br />水平有限,错误难免,欢迎批评,欢迎补充!<br />
