KEIL UV3关于51汇编语言中的管脚的定义
 楼主| ningling_21 发表于 2012-4-19 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天打开以前工程师写的汇编语言代码,需增加一个管脚P3.6.
以前用的是P0.2,现在需改为P3.6.
以前的定义为:
P02  BIT  P0.2   //编译通过
现在增加定义:
CLR_WDT   BIT   P3.6
结果编译后报错;
INVALID BYTE BASE IN BIT ADDRESS EXPRESSION.
如改为:CLR_WDT   BIT  P0.X 则编译通过
该如何解决?
ayb_ice 发表于 2012-4-19 15:57 | 显示全部楼层
首先要确定这个芯片是否有P3口,是否已经定义了
可能P0已经定义了,但P3没有定义
这样绝对行
CLR_WDT   BIT   0xb0.6
 楼主| ningling_21 发表于 2012-4-19 22:54 | 显示全部楼层
问题已解决.
