请问这个指针该怎么理解?
 楼主| mathieu 发表于 2008-4-21 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个菜鸟最近看到一段代码,觉得很是晦涩,麻烦大家帮忙看下
typedef enum _ENUM_TYPE
   a,b,c,...
} ENUM_TYPE;
typedef struct _STRUCT_TYPE
   int x;
   char y;
   int z;
} STRUCT_TYPE;
typedef ENUM_TYPE (TYPE_A)(STRUCT_TYPE *var);
TYPE_A *p; //请问这个指针该怎么理解?多谢!
dld2 发表于 2008-4-21 19:28 | 显示全部楼层
函数指针
bxb_lhj 发表于 2008-4-24 14:30 | 显示全部楼层
函数指针
TYPE_A *p;
可以有如下调用
ENUM_TYPE M;
M = P(var);
Swd21ic 发表于 2008-4-25 23:46 | 显示全部楼层
Re
我觉得错了..
宇宙飞船 发表于 2008-4-26 18:35 | 显示全部楼层
楼主没有给出TYPE_A的内容,无从考证,
作为函数指针的定义如:
1 int (*fn)(int a,char b)//定义返回类型为整形,传递两个参数的函数指针fn.
2 int (*fn)(struct *b)//定义返回类型为整形,传递一个结构首址的函数指针fn。
3 ENUM_TYPE (*fn)(struct *b) //定义返回类型为枚举,传递一个结构首址函数指针。
4 ENUM_TYPE (TYPE_A)(struct *b) // TYPE_A 末列出,
假若:
typedef TYPE_A  *fn  ;//就是以上的3式
假若:
typedef TYPE_A  int  ;//就只能理解强制数据类型转换。
宇宙飞船 发表于 2008-4-26 23:37 | 显示全部楼层
上面有点BUG,把这调过来才正确。
假若:
typedef  *fn  TYPE_A  ;定义 *fn 的另一名字TYPE_A
假若:
typedef   int  TYPE_A ;
hall919 发表于 2008-4-28 12:26 | 显示全部楼层
我觉得bxb_lhj是对的
M = p(var);
Swd21ic 发表于 2008-4-28 21:53 | 显示全部楼层
Re:
我认为他的TYPE_A前忘了一个*.
而且TYPE_A *p也有问题..
如果要定义一个函数指针类型的变量应该是 TYPE_A p
调用的时候也不像bxb_lhj说的.而是M = (*p)(var);
thw 发表于 2008-5-6 01:30 | 显示全部楼层
以前看的3点建议
别要考验自己的眼力
不要考验编译器的能力
不要考验同事的耐性
HWM 发表于 2008-5-6 08:13 | 显示全部楼层
楼上的三点建议经典,赞一个!
C/C++本来就是相当简洁明了的程序设计语言,别人为地把它搞繁杂了。
