[ARM入门] 全志T113-i+玄铁HiFi4开发板(双核ARM Cortex-A7 )规格书
 楼主| Tronlong创龙 发表于 2023-1-31 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
评估板简介
创龙科技TLT113-EVM是一款基于全志科技T113-i双核ARM Cortex-A7 + 玄铁C906 RISC-V + HiFi4 DSP异构多核处理器设计的国产工业评估板,ARM Cortex-A7处理器单元主频高达1.2GHz。评估板由核心板和评估底板组成,核心板CPU、ROM、RAM、电源、晶振等所有器件均采用国产工业级方案,国产化率100%。同时,评估底板大部分元器件亦采用国产工业级方案。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
评估板接口资源丰富,引出双路网口、双路CAN、双路USB、双路RS485、RS232等通信接口,同时引出LVDS LCD、TFT LCD、MIPI LCD、HDMI OUT、CVBS IN/OUT、LINE IN、MIC IN、H/P OUT等音视频多媒体接口,板载WIFI、4G(选配)模块,支持1080P@60fps JPEG/MJPEG视频硬件编码,支持4K@30fps H.265、4K@24fps H.264视频硬件解码,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
图 1 评估板正面图
图 2 评估板斜视图
图 3 评估板侧视图1
图 4 评估板侧视图2
图 5 评估板侧视图3
图 6 评估板侧视图4
典型应用领域
  • 工业控制
  • 工业网关
  • 仪器仪表
  • 能源电力
  • 轨道交通
软硬件参数硬件框图
图 7 评估板硬件框图
图 8 评估板硬件资源图解1
图 9 评估板硬件资源图解2
硬件参数
表 1
CPU
全志科技T113-i,22nm
2x ARM Cortex-A7,主频高达1.2GHz
1x HiFi4 DSP,主频高达600MHz
1x 玄铁C906 RISC-V(64bit),主频高达600MHz
备注:官方暂未提供RISC-V SDK,具体发布时间待定
Decoder
H.265 MP@L5.0 up to 4K@30fps
H.264 BP/MP/HP@L5.0 up to 4K@24fps
MPEG-4 SP/ASP L5.0 up to 1080p@60fps
MPEG-2/MPEG-1 MP/HL up to 1080p@60fps
JPEG/Xvid/Sorenson Spark up to 1080p@60fps
MJPEG up to 1080p@30fps
Encoder
JPEG/MJPEG up to 1080p@60fps
ROM
256MByte NAND FLASH或4GByte eMMC
RAM
128/256/512MByte DDR3
LED
2x 电源指示灯(核心板1个,评估底板1个)
3x 用户可编程指示灯(核心板2个,评估底板1个)
1x 4G模块指示灯(评估底板1个)
KEY
1x CPU RESET按键
1x 用户输入按键
1x USB0 UPGRADE按键
RTC
1x RTC座,适配纽扣电池ML2032(3V可充)、CR2032(3V不可充)
Ethernet
1x ETH0(RGMII),RJ45接口,10/100/1000M自适应
1x ETH1(USB1),RJ45接口,10/100M自适应,由USB1 HUB引出
WIFI
1x WIFI模块,150Mbps速率,通过USB1 HUB连接
4G
1x 4G模块(选配),Mini PCIe母座,通过USB1 HUB连接
1x Micro SIM接口
USB
1x USB0 DRD,USB2.0,Type-C接口
1x USB1 HOST,USB2.0,Type-A接口,由USB1 HUB引出
CAN
2x CAN,3pin 3.81mm绿色端子,由CAN0、CAN1引出
UART
1x Debug UART,Type-C接口,由UART0引出
2x RS485 UART,3pin 3.81mm绿色端子,由UART1、UART3引出
1x RS232 UART,DB9接口,由UART2引出
2x TTL UART,4pin 2.54mm白色端子,由UART4、UART5引出
Video IN
1x CSI(CMOS sensor parallel interface),8bit并口,通过测试点引出
2x CVBS IN,支持NTSC和PAL制式,RCA莲花座
Video OUT
1x LVDS LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps;2x 15pin(显示) + 6pin(背光)排针,间距2.0mm;4pin(触摸)排针,间距2.54mm
1x TFT LCD电阻触摸屏接口,支持1080P@60fps,40pin FFC连接器,间距0.5mm
1x MIPI LCD电容触摸屏接口,支持1920x1200@60fps,40pin(显示) + 6pin(触摸)FFC连接器,间距0.5mm
备注:LVDS LCD、TFT LCD、MIPI LCD接口引脚存在复用关系
1x HDMI OUT接口
备注:HDMI OUT由MIPI LCD信号转换引出
1x CVBS OUT,支持NTSC和PAL制式,RCA莲花座
Audio
1x 3.5mm LINE IN接口
1x 3.5mm MIC IN、H/P(Headphone) OUT接口
Watchdog
1x 3pin排针配置接口,间距2.54mm,采用外置芯片方案
SD
1x Micro SD,由SDC0引出
EXPORT
1x EXPORT拓展接口,2x 12pin排针,间距2.54mm
JTAG
1x ARM/RISC-V JTAG接口,14pin,间距2.0mm
1x DSP JTAG接口,14pin,间距2.0mm
SWITCH
1x 电源拨动开关
POWER
1x 12V直流输入DC-005电源接口,可适配外径5.5mm、内径2.1mm电源插头
1x 12V直流输入,3pin绿色端子,间距3.81mm
软件参数
表 2
内核
Linux-5.4.61、Linux-RT-5.4.61、翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
文件系统
Buildroot-201902、翼辉SylixOS(国产操作系统,计划)
图形界面开发工具
Qt-5.12.5
软件开发套件提供
T113-i_V1.0(Linux)
驱动支持
DDR3
eMMC
UART
NAND FLASH
LED
KEY
SD
CAN
Ethernet
USB
4G/WIFI
CVBS IN
RTC
MIC IN/LINE IN
H/P OUT
LVDS LCD
TFT LCD
MIPI LCD/HDMI OUT
CVBS OUT
Touch Screen
开发资料
  • 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,协助国产元器件方案选型,缩短硬件设计周期;
  • 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序;
  • 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单。
开发案例主要包括:
  • Linux、Linux-RT、Qt应用开发案例
  • HiFi4 DSP开发案例
  • ARM + HiFi4 DSP核间通信开发案例
  • IgH EtherCAT主站、CAN开发案例
  • 4G/WIFI/Bluetooth/NB-IoT/ZigBee/LoRa开发案例
  • LVDS、LCD、MIPI、HDMI、CVBS多媒体显示开发案例
  • H.264、H.265视频开发案例
  • Docker容器技术、MQTT通信协议案例、Ubuntu操作系统演示案例
  • 翼辉SylixOS国产操作系统演示案例(计划)
  • 8/16通道国产同步AD采集开发案例(与AD7606/AD7616管脚兼容)(计划)
  • ARM与FPGA通信开发案例(SPI/CSI)(计划)
电气特性工作环境
表 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
核心板工作温度
-40°C
85°C
核心板工作电压
5.0V
评估板工作电压
12.0V
功耗测试
表 4
类别
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
核心板
空闲状态
5.0V
0.12A
0.60W
满负荷状态
5.0V
0.22A
1.10W
评估板
空闲状态
12.0V
0.19A
2.28W
满负荷状态
12.0V
0.23A
2.76W
备注:测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。
空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。
满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A7核心的资源使用率约为100%。
机械尺寸表 5
核心板
评估底板
PCB尺寸
35mm*45mm
120mm*190mm
PCB层数
8层
4层
PCB板厚
1.6mm
1.6mm
安装孔数量
4个
图 10 核心板机械尺寸图
图 11 评估底板机械尺寸图
产品订购型号表 6
型号
CPU
ARM主频
NAND FLASH
eMMC
DDR3
TLT113-EVM-A1.1-2GN1GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
256MB
128MByte
TLT113-EVM-A1.1-2GN2GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
256MB
256MByte
TLT113-EVM-A1.1-32GE2GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
4GByte
256MByte
TLT113-EVM-A1.1-32GE4GD-I-A1.0
T113-i
1.2GHz
4GByte
512MByte
备注:标配为TLT113-EVM-A1.1-2GN2GD-I-A1.0,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
图 12
技术服务
  • 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
  • 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
  • 协助产品故障判定;
  • 协助正确编译与运行所提供的源代码;
  • 协助进行产品二次开发;
  • 提供长期的售后服务。
增值服务
  • 主板定制设计
  • 核心板定制设计
  • 嵌入式软件开发
  • 项目合作开发
  • 技术培训
