外设资源 | 数量 | 性能参数 |
CSI | 1 | CSI1:(CMOS sensor parallel interface),支持720P@30fps;
备注:在核心板内部,CSI0(16bit)已连接至FPGA,且未引出至B2B连接器
TVIN | 4 | CVBS输入,支持NTSC和PAL制式;
TVOUT | 4 | CVBS输出,支持NTSC和PAL制式;
RGB DISPALY | 2 | 包含LCD0、LCD1输出,支持1080p@60fps;
LVDS DISPALY | 2 | 包含LVDS0、LVDS1输出,支持 1080p@60fps;
备注:LVDS0、LVDS1与LCD0(RGB DISPALY)引脚复用
MIPI DSI | 1 | 包含4个数据通道,支持1080p@60fps;
符合MIPI DSI V1.01和MIPI D-PHY V1.00;
HDMI OUT | 1 | HDMI 1.4规范,支持1080p@60fps;
SMHC | 3 | 支持SD3.0,SDIO2.0,MMC5.0;
SDC0:4位数据总线(推荐作为底板Micro SD功能);
SDC1:4位数据总线;
SDC3:4位数据总线;
备注:核心板板载eMMC已使用SDC2,且SDC2未引出至B2B引脚
TWI(I2C) | 5 | TWI0~TWI4,支持标准模式(100Kbps)和高速模式(400Kbps);
备注:在核心板内部,TWI0已连接至FPGA、PMIC,同时引出至B2B连接器
SPI | 3 | 每路SPI支持2个片选信号;
时钟频率高达100MHz;
支持Master Mode、Slave Mode;
备注:在核心板内部,SPI0(CE0)已连接至FPGA端SPI FLASH,SPI0(CE1)已连接至FPGA,且SPI0未引出至B2B连接器
UART | 8 | 支持4Mbps波特率;
支持硬件或软件流控;
TSC | 2 | 可作为SPI(Synchronous Parallel Interface)或SSI(Synchronous Serial Interface)接口;
CIR | 2 | 可通过红外线进行远程控制;
RTP | 1 | 四线电阻触摸,12位SAR型A/D转换器,采样率2MHz;
USB OTG | 1 | USB2.0(USB0),支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps);
USB HOST | 2 | USB2.0(USB1、USB2),支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)、低速模式(1.5Mbps);
I2S/PCM | 2 | 全双工,采样率8KHz~192KHz;
AC97 | 1 | 可变采样率AC97编解码器;
全双工,串行接口,采样率高达48KHz;
OWA | 1 | One Wire Audio,兼容S/PDIF协议;
Audio Codec | 1 | 包含2通道ADC,采样率8KHz~48KHz;
包含2通道DAC,采样率8KHz~192KHz;
包含2路单声道MIC IN、1路立体声LINE IN、1路立体声FM IN;包含1路差分PHONE OUT、1路立体声H/P(Headphone) OUT;
Ethernet | 2 | 1路EMAC,支持MII PHY接口(10/100Mbps);
1路GMAC,支持MII/RMII/RGMII PHY接口(10/100/1000Mbps);
SATA | 1 | 支持设备热插拔,支持3.0Gbps速率;
PS2 | 2 | 兼容IBM PS/2协议;
SCR | 1 | Smart Card Reader,时钟速率可调;
支持ISO/IEC 7816-3和EMV2000(4.0)规范;
KEYADC | 2 | 多按键检测接口,6bit分辨率,输入电压范围为0~2V;
转换速率最高可达250Hz;
KEYPAD | 1 | 8 x 8键盘矩阵接口;
PWM | 8 | 支持PWM输出、输入捕获,输出频率高达24/100MHz;
支持0~100%可调占空比;
JTAG | 1 | 支持边界扫描;
支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6标准。
