[其他模拟产品-信号链] 比较器的问题
 楼主| jiaxw 发表于 2012-4-19 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把几百mV的正弦波整形成方波,本来考虑采用过零比较器,但是普通运放搭建的比较器由于其转换速率达不到我的频率要求。
后来选择了高速比较器TL714,在调试电路的时候,因为数据手册上没有测试电路,我就将信号接3脚正向输入,2脚接地
 楼主| jiaxw 发表于 2012-4-19 19:12 | 显示全部楼层
工作中无法实现手册上的对200mVP-P的方波进行比较。
shimx 发表于 2012-4-19 19:14 | 显示全部楼层
请确认比较器地与信号地是否连接在一起?
spark周 发表于 2012-4-19 19:14 | 显示全部楼层
如果没有接在一起会怎样呢
liliang9554 发表于 2012-4-19 19:15 | 显示全部楼层
如果没有接在一起,就没有中点比较参考电平,输入信号是悬浮的,输出也就不确定。
也可能因其他电路影响会有直流分量,也就可能一直是高电平。
zhaoxqi 发表于 2012-4-19 19:17 | 显示全部楼层
不知道楼主用的是多大频率的信号 是10M以上的么?
 楼主| jiaxw 发表于 2012-4-19 19:17 | 显示全部楼层
是啊
zhaoxqi 发表于 2012-4-19 19:19 | 显示全部楼层
哦,我使用了其他的高速比较器 手册上说可以达到30M,但实际上到5、6M时
信号就不是整形的方波了 ,不知为何? 望高手解释
 楼主| jiaxw 发表于 2012-4-19 19:21 | 显示全部楼层
不知道啊,哎,咱两私下来讨论下吧
 楼主| jiaxw 发表于 2012-4-19 19:22 | 显示全部楼层
先结贴了
jeff-wang 发表于 2012-4-20 13:09 | 显示全部楼层
试试CDCS503
linas 发表于 2012-4-20 13:47 | 显示全部楼层
同问。 4# spark周
linbai 发表于 2013-1-22 10:32 | 显示全部楼层
datasheet上面没有参考电路,我怎么按照LM393的电路搭了个过零比较器,也共地了还是不行,加上迟滞电阻还是不行,难到芯片电阻坏了?还有这个芯片对输入信号的电压是不是有一定的要求?看手册上面写的Common-mode input voltage, V 是1.4V~VCC-1.4这个是共模电压要求,是不是意味着如果一路是零信号,另外一路的信号电压幅值必须大于1.4V?有谁帮忙解答下,万分感谢!
hawksabre 发表于 2013-1-22 20:13 | 显示全部楼层
这个应该问题不大  换一个频率更高的片子试一试  呵呵   顶一个
