[文章] 运算放大器的常用8种应用电路
 楼主| 王栋春 发表于 2023-2-4 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
话不多说,直接上电路模块,实际应用可能还要根据具体电路增加一些电阻[color=rgb(12, 147, 228) !important]电容以提高稳定性。
电压跟随器
电压跟随器(也称为缓冲器)不会放大或反相输入[color=rgb(12, 147, 228) !important]信号,而是在两个电路之间提供隔离。输入阻抗很高,而输出阻抗很低,避免了电路内的任何负载效应。当输出直接连接回输入之一时,缓冲器的总增益为+1且Vout = Vin。
[color=rgb(12, 147, 228) !important][/url]
反相器,也称为反相缓冲器,与先前的电压跟随器相反。如果两个电阻相等,则反相器不会放大,但会反相输入信号。输入阻抗等于R,增益为-1,给出Vout = -Vin。
反相放大器
反相放大器同时以-RA/RB的比率对输入信号进行反相和放大。放大器的增益由使用反馈电阻RA的负反馈控制,输入信号被馈送到反相(-)输入。
电压加法器
加法器,也称为求和放大器,产生与输入电压V1和v2之和成比例的反相输出电压。可以汇总更多输入。如果输入电阻的值相等(R1=R2=R),则总输出电压为给定值,增益为+1。如果输入电阻不相等,则输出电压为加权和,并变为:Vout =-(V1(RA / R1)+ V2(RA / R2)+等)
电压[color=rgb(12, 147, 228) !important]比较器
比较器有许多用途,但最常见的是将输入电压与参考电压进行比较,如果输入电压高于参考电压,则切换输出。如果输入的电压比分压器设置的参考电压正电压Vin>[color=rgb(12, 147, 228) !important]Vref更高,则输出将更改状态。当输入电压降至预设参考电压以下且Vin
[color=rgb(12, 147, 228) !important][url=https://file.**/web2/M00/8E/28/poYBAGPc4myAcmc5AAASTCEvraE075.png][/url]
R2D2 发表于 2023-2-7 17:06 | 显示全部楼层
最后一图应该加滞回,不然翻转的时候,输出会抖动。
 楼主| 王栋春 发表于 2023-2-7 18:31 | 显示全部楼层
多谢坛友指正,坛友既然对运放电路这么熟悉,何不开坛由基础处讲解一番,本人定会学习。
