直流电机调速控制
调节直流电机的转速是涉及电动机驱动器技术中十分重要的部分,因此很多直流电机的调速控制方法投入了大量的研究。
电机调速原理
电机调速,又称电动机变速,它构成了电机调速系统,通过一定的控制手段和算法,使电动机得以调节输出转速、力量和扭矩,以达成设定值。
控制方法
调速系统主要采用经典控制方法来控制电机,它们包括PID控制、变频控制和机械传动离合器控制等。
PID控制: PID控制是应用最广泛的调节控制技术之一,它的输入信号是电机的转速和位置信息,它能够根据反馈控制电机转速,优点是反应快、精度高,不需要调节和维护,但需要计算量大。
变频控制 : 变频控制可以通过调节电机输入电流的频率来控制电动机的转速,变频器内部算法复杂,能够抗负载扰动、动态响应等,具有高精度和快速反应和较低的能耗,但成本高。
机械传动离合器控制 : 这种方法通过在电机输入电压下使用机械离合器来控制电机转速。它操作简单、低成本,能够防止电磁超载,但现在较少使用。
