[STM32F4] 自己制作的最小系统电路不工作,怎么解决?
 楼主| dingy 发表于 2023-2-17 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己制作的最小系统电路不工作,怎么解决??
pengf 发表于 2023-2-17 22:00 | 显示全部楼层
检查供电接线晶振
wangzsa 发表于 2023-2-17 22:02 | 显示全部楼层
建议查一下线路板,和焊接的问题。
renyaq 发表于 2023-2-17 22:03 | 显示全部楼层
参考官方的开发部上的原理图,另外布局上参考官方的PCB,复位电路和晶振电路至关重要。。不要只求好看,要合理。。
supernan 发表于 2023-2-17 22:06 | 显示全部楼层
最小系统的话,直接通过仿真器供电都可以正常工作的。。
xxrs 发表于 2023-2-17 22:08 | 显示全部楼层
建议楼主检查下你的VCC跟GND是否短路,二是检查下你的单片机的晶振可否起振,三是单片机的自身焊接是否OK的
dengdc 发表于 2023-2-17 22:13 | 显示全部楼层
这个主要是焊接问题   其他都没什么的吧
happy_10 发表于 2023-2-17 22:14 | 显示全部楼层
电源、地是否正常 ;晶振有没有起振 ,晶振的匹配电容有没有焊错 ;复位电路正确吗?
liliang9554 发表于 2023-2-17 22:15 | 显示全部楼层
电源 复位 晶振,最基本的需要保证这三样正常。。
jiajs 发表于 2023-2-17 22:17 | 显示全部楼层
检查复位,电源看看;是否虚焊了
heweibig 发表于 2023-2-17 22:18 | 显示全部楼层
如不正常,需要查看是焊接问题,还是设计问题,或者是器件问题。
wuhany 发表于 2023-2-17 22:28 | 显示全部楼层
如果最小系统不工作,可以使虚焊,也有可以电路设计不对
jiahy 发表于 2023-2-17 22:29 | 显示全部楼层
检查焊接、电源、晶振、测试代码
lizye 发表于 2023-2-17 22:30 | 显示全部楼层
原理图没有毛病就看PCB焊接。。手工焊接吗
shimx 发表于 2023-2-17 22:31 | 显示全部楼层
好大的范围,不工作是什么概念  程序下不进去?
jiaxw 发表于 2023-2-17 22:32 | 显示全部楼层
程序下进去不跑?
jiaxw 发表于 2023-2-17 22:33 | 显示全部楼层
还是说硬件直接就没启动   比如说晶振没起震
spark周 发表于 2023-2-17 22:37 | 显示全部楼层
电源问题,或者启动模式配置问题,其它的一般不会。
zhaoxqi 发表于 2023-2-17 22:39 | 显示全部楼层
我也出现过这个问题不过没偶找到原因
liliang9554 发表于 2023-2-17 22:41 | 显示全部楼层
不能工作 当然要找问题了
